Forum - Golf 2 (83-91) - Detalj sökes (isolerat insug till förgasare?)
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Tor 27 okt 2011 20:47 Svara med citat
Hejsan, ny här. Smile
Jag blev nyligen stolt ägare av en mycket välvårdad Golf 2 CL 1985 med en 1.6:a.
Det är dock en grej som måste bytas hyfsat omgående, titta på bilden nedan.
Det är en isolerad sak som leder till förgasaren. Isoleringen börjar förfalla och känns väldigt svampigt vid vidröring, på ett ställe har det gått hål och man ser något som ser ut som ett hönsnät där inne. Är rädd att div. partiklar eventuellt kommer sugas in i motorn om den får sitta kvar.
Har sökt på div. sidor men ej hittat vad jag letar efter.
Så jag vänder mig till experterna här på forumet. Hur får jag tag i en sådan isolerad slang?
Tor 27 okt 2011 21:07 Svara med citat
Det där är inte org. det kan jag säga direkt. Om du inte måste ha exakt likadan så kan du ta vanlig aluminiumslang istället.
Känner du att den är nödvändig?
Annars ta bort den och släng den.
Kan ju nästan garantera att den är borta på iaf 80% av golfarna.
fastson
Tor 27 okt 2011 21:19 Svara med citat
Tack för svaren, grabbs.
graul: Tips på vart man kan hitta sådana, och vad heter själva enheten?
mellowd: Det är något som sitter instucket i själva slangen, du ser den i nedre delen. Ska ta en närmare kik på det imorgon. Menar du att jag bara kan plocka bort själva isoleringen?
Bara så ni vet är jag total nybörjare vad gäller Golfar. Så det kan nog slinka ur en och annan korkad fråga. Razz
Tor 27 okt 2011 21:39 Svara med citat
Du kan rycka bort allt efter 'vakum-delen'. Sitter väl nån vridbar anslutning i den och vidare till skärmen.
fastson
Tor 27 okt 2011 22:50 Svara med citat
Ska börja gräva nu i helgen, återkommer då. Smile
fastson
Fre 28 okt 2011 20:49 Svara med citat
Orkade inte vänta tills helgen. Razz
For future reference.
Art nr: 191 129 627
Hela isoleringen lossnade när jag tog loss röret för att kika på det.
Fre 28 okt 2011 22:13 Svara med citat
Ja satte aluminium rör (visserligen funkar de med "hönsnätet" oxå).
När duy ändå har rivit bort allt, kan du ju passa på å kolla om vakuum klockan fungerar dvs öppnar och stänger.
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm
Lör 29 okt 2011 12:23 Svara med citat
KOlla på skroten, jag hittade en sådan där på en bil
