munk3n89
Golf 1 1,6td Ort: Ronneby |
| Tor 15 sep 2011 20:23 |
Jahopp varit på besiktning med den lilla golfen (1,8cl-91) och fick riktigt dåliga värden på avgassidan. Kollat runt lite på trådarna här o då konstaterat att lambdasonden är kass. Har bestämt mig för att köpa mig en biltemalambda då original är gräsligt dyr enligt mig. Men nu till problemet: Hur vet jag vilken typ av lambdasond jag ska ha? En,två eller tre-polig? Är de ngt som varierar från modell till modell eller finns de ngt lätt sätt att kolla det? Väldigt tacksam för svar
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Tor 15 sep 2011 20:50 |
| Brukar vara 1-tråds givare på MK2:or,men kolla på din gamla givare....sitter ju inte så svårt åt.
munk3n89
| Tor 15 sep 2011 20:52 |
| Nej, jag tänkte föröska lossa på den imorgon. Men kan inte begripa vart kablarna leder? har sökt till att kablen går in i en tjock kabelstrumpa genom torpedväggen men där tar de slut. tips?
munk3n89
| Sön 18 sep 2011 18:12 |
| Efter bytet såg jag att den förra ägaren satt dit en trepolig lambda o bara använt EN kabel! men de var lite krux innan man fick väck den, snacka om trångt tyckte jag! Men en 22:an s ringnyckel o en jävla massa värmning o wd40 så gick den väck till slut.
micke_1977
Golf 3 1,8 -93 Ort: Hjo |
| Tis 25 okt 2011 21:03 |
| Jag har en Golf 3:a cl 1,8 -93. Vilken modell på lambdan ska jag ha på den? Det ser ut som att ägaren innan mej har kopplat å skarvat lite hejvilt under huven... :S
