MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 30 nov 2011 14:23 |
Nu är det visserligen en Polo, men motorn återfinns i Mk2 Golf.
Har nyligen införskaffat en Polo Mk2 -85 som bara rullat på Gotland med samma ägare, fin-fin bil det där! 1,3-liters förgasarmaskin (motorkod GT) med 4-växlad låda.
Tankade upp bilen full när den hämtades med 98 oktan, har till 80% gått landsväg och övrig tid i stadstrafik. Har nu kört 25 mil med bilen, och är strax under kvarts tank. Det innebär ett snitt på över en liter per mil (!), hur nu detta är möjligt?
Har problem med att tomgången vid iskall motor ligger relativt okej (1500 rpm cirka) för att vid varm motor ligga kring 3000 rpm. Drar man ut choken 2/5-del, får man ner den igen till 1500 rpm. Vid högre motortemperaturer, är varvtalet opåverkat utav choken.
När man kör med bilen är det cruise control konstant, bilens "tomvarv" ligger väldigt högt.
Har felsökt bilen och hittade följande:
Läckande insugsgummi - Nytt beställt (Tätade det gamla med packningsmassa (The real stuff) samt fixerade ihop det hela, hjälpte dock ingenting)
Luktar väldigt fet blandning från avgaserna
Finns en del vakuumdelar som jag inte förstår mig på, efter lite googling är en av delarna tydligen ett vakuumreglage som ska påverka gasspjället. När detta kärvar ihop ska det ge väldigt öppet spjäll.
Jag gillar bilen men detta går mig verkligen på nerverna. Kan jag få rådgivning?
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Ons 30 nov 2011 14:42 |
Ett ord: Diesel Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
MiWi
golfpaouer
Golf 2 -86 med 9500 mil på mätaren!!! |
| Ons 30 nov 2011 22:27 |
Spreja startgas runt insug och förgasarfot, höjt eller sänkt varvtal = läcka.
Hur ser tändstiften ut, borde vara blöta o svarta om den drar så mycket?
Någon förtändningsinställning som låst sig? Kollas väl med stroboskoplampa kanske?
Har den något membran i förgasaren, hade ett sådant på en Escort, det var bara att byta när bilen började gå dåligt, så gick den bra igen, tills det pajade igen...
MiWi
| Ons 30 nov 2011 23:30 |
| golfpaouer skrev: | Spreja startgas runt insug och förgasarfot, höjt eller sänkt varvtal = läcka.
Har den något membran i förgasaren, hade ett sådant på en Escort, det var bara att byta när bilen började gå dåligt, så gick den bra igen, tills det pajade igen... |
Jag vet ju att förgasarfoten inte är 100 %, det har jag ju skrivit med.
Frågan var mer, om symtomen jag beskrev kunde kopplas till det problemet eller om det är kringfel jag bör leta efter.
Jag ser inte varför bilen fungerar bra kall med låg tomgång med högre tomgång ju högre motortempen går.
golfpaouer
| Tor 01 dec 2011 13:58 |
| MiWi skrev: | | Jag ser inte varför bilen fungerar bra kall med låg tomgång med högre tomgång ju högre motortempen går. |
Min Golf II har mycket lägre tomgång kall än varm, men jag har ställt ner tomgången på tomgångsskruven, så att den inte ska rusa när den är varm, Får ju dessutom högre tomgång när man chokar då den är kall, så chok + låg tomgång tar ut varandra i mitt fall. Kanske funkar för dig också.
MEAEAEN jag tror kanske att hög förbrukning och hög tomgång inte behöver hänga ihop? Min Golf drar typ 0.5-0.7 och HADE hög tomgång innan jag ställde ner den. Drog inte mer med hög tomgång iofs.
Kollat stiften o att tändningen inte står fel, kall o varm?
MiWi
| Tor 01 dec 2011 14:22 |
| golfpaouer skrev: | Min Golf II har mycket lägre tomgång kall än varm, men jag har ställt ner tomgången på tomgångsskruven, så att den inte ska rusa när den är varm, Får ju dessutom högre tomgång när man chokar då den är kall, så chok + låg tomgång tar ut varandra i mitt fall. Kanske funkar för dig också.
Kollat stiften o att tändningen inte står fel, kall o varm? |
Jag har dessvärre inte haft tid att felsöka jätteseriöst, det är därför jag bollar idéer här på forumet.
Ska se vad jag kan finna idag!
MiWi
| Fre 02 dec 2011 2:10 |
Har varken kollat stift eller tändning, MEN!
Fick ner tomgången idag genom att släppa på gasvajern, problemet med tomgång löst.
golfpaouer
