Forum - Golf 4 (98-04) - Byta bromsvätska Golf 4 1,6 16v år 02
jape
Golf 4 1.6 16v -02 Ort: Botkyrka
Sön 09 okt 2011 12:42 Svara med citat
Hej,
Ska byta bromsvätska i kompisens golf 4. Haynes reparationshandbok anger att kopplingen också ska luftas då det är samma hydralvätska som till bromsarna. (som kräver avluftningsverktyg)
Frågan är om det räcker att tömma och lufta bromsoken enbart? Kan göras på sedvanligt sätt genom att pumpa med bromspedalen.
Någon som vet?
Tacksam för råd!
Mvh Jan
Sön 09 okt 2011 13:11 Svara med citat
Skaffa en avluftare som man sätter på behållaren och ett av hjulens luftpåfyllare:
blås ur bromsvätskebehållaren via dom främre bromsoken samt till kopplingshydraliken
fyll på med bromsvätska , lufta på bakhjulen till ny vätska kommer fram
gör likadant på framoken, ta bort trycket och öppna nippeln för kopplingshydraliken till det rinner fram vätska
alla nipplars gängor bör smörjas med aluminiumpasta
även den på kopplingscylindern om den inte är av plast med o-ring
man kan även ha en medhjälpare som pumpar på pedalen, tryck ned öppna och stäng nippeln, nytt tag på pedalen osv.
jape
Tor 03 nov 2011 19:24 Svara med citat
Bättre sent än aldrig....
Tack för ditt svar, har köpt avluftare och ska göra jobbet när bilen dyker upp!
