kimbo88
Golf 2 Syncro -86 Ort: Örebro |
| Mån 31 okt 2011 18:00 |
Jag funderar lite hur man vet vilka bromsbelägg man behöver om man inte kan få loss hjulen för stunden?
Och så undrar jag vilka färger som finns till dom?
tack på förhand
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 31 okt 2011 18:26 |
Sitter 239mm-skiva på din bil, solid skiva (samma som vanliga Golf från samma år).
Standardbelägg avsedda för 239mm-bromsar är det som gäller.
kimbo88
| Mån 31 okt 2011 18:33 |
| Det är de att det finns två olika modeller av belägg ena har likadana på in och utsidan och sen finns det den som har olika på in och utsidan. det är därför jag undrar.
kimbo88
| Mån 31 okt 2011 18:40 |
Belägg: 1
Bredd: 137,8 mm
Höjd 1: 51,2 mm
Höjd 2: 49 mm
Tjocklek: 19,7 mm
Belägg: 2
Bredd: 119,3 mm
Höjd: 69,6 mm
Tjocklek: 16 mm
MiWi
| Mån 31 okt 2011 18:48 |
Som jag skrev, du har 239mm solida skivor fram.
Det innebär att "Belägg 1" som du anger är korrekt dimension.
(Ett framtida tips, använd Mecas webshop för att ta fram infon, väldigt logiskt uppbyggnad där)
Du köper ju alla belägg i par, mäts alltså inte på enbart in/utsida utan endast ett av måtten.
kimbo88
| Mån 31 okt 2011 19:44 |
Tack för det. då vart det 1000 gånger lättare att köpa belägg
och nu till min andra fråga och det är vilka röda färgkoder finns det på golf tvåan?
MiWi
kimbo88
| Tis 01 nov 2011 9:44 |
| Den kan det nog vara. för bilen ser för taskig ut nu funderar på om man ska lacka den i sin original kulör
