T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping |
| Fre 11 nov 2011 9:25 |
Hej. Jag har tänkt köpa toningsspray, även kallad bakljusfärg på Mekonomen och tona framlyktan på en Golf 2. Är det smidigt att få bort och tillbaks lyktglaset på Mk2 eller kan man rentav bara maskera ordentligt och spraya på utsidan av glaset?
Tacksam för svar!
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Fre 11 nov 2011 10:10 |
Spraya på utsidan, det hade jag gjort ! Lättare att ta bort om det blir dåligt/du tröttnar också ! Det kan dock vara lite dåligt fäste på glas, att lamporna blir varma är inte heller till någon fördel för vidhäftningen..
Är inte förresten biltemas bakljusfärg betydligt billigare ?
Att det blir dåligt ljus tänker jag inte ens kommentera, det förstår du nog ändå Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
T-uddemar
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 11 nov 2011 10:38 |
Jag har tonat framljusen på isbilen (Biltemas toningsfärg) och faktum är att man inte har något ljus alls. Jag har tonat med Mekonomens färg också, upplevde den inte som bättre då den krackelerade av värmen från strålkastaren (däremot finare yta).
Ska du göra det, vänta tills i vår istället.
Du kan måla direkt på glaset men ytan du får blir lätt matt. Går att klarlacka ovanpå för lite bättre yta.
T-uddemar
| Fre 11 nov 2011 10:43 |
| MiWi skrev: | Jag har tonat framljusen på isbilen (Biltemas toningsfärg) och faktum är att man inte har något ljus alls. Jag har tonat med Mekonomens färg också, upplevde den inte som bättre då den krackelerade av värmen från strålkastaren (däremot finare yta).
Du kan måla direkt på glaset men ytan du får blir lätt matt. Går att klarlacka ovanpå för lite bättre yta. |
Okej! Vi får helt enkelt se vad som händer
Tack för hjälpen!
MiWi
T-uddemar
MiWi
| Fre 11 nov 2011 10:54 |
| Den övre (på Polon) är ett lager färg, med klarlack ovanpå som skydd.
T-uddemar
| Fre 11 nov 2011 10:56 |
| MiWi skrev: | | Den övre (på Polon) är ett lager färg, med klarlack ovanpå som skydd. |
Okej. Som sagt, man får se vad som händer
Och det är som sagt en dubbelljusgrill så helljuset kommer nog bli bra eftersom jag inte har tänkt tona fjärrljusen!
