Forum - Golf 3 (92-99) - Centrallås fungera att öppna men inte låsa
turmenator
Golf 4 1.4 -98 Ort: Örkelljunga
Sön 08 maj 2011 12:26 Svara med citat
Hej har köpt en Golf 3 -95.
Den fungerar att öppna och man hör att vakumpumpen går.
Men när man ska låsa så hörs inget och det är bara förardörren man kan låsa med nycklen, antar att det sker mekaniskt.
Var brukar felet vara?
Är det något med dörrlåset eller är det pumpen?
Jag antar att slangarna är hela iom att låsen öppnas eller?
Är det tryck och vacum som öppnaroch låsar dörrarna?
Något enkelt sätt att kolla vad som är fel?
Tacksam för hjälp att kunnigt Mk3 folk Regular Smiley
Mvh Viktor
mangebange
Golf 3 1.8 GL 94:a Ort: Södertälje
Sön 30 okt 2011 12:03 Svara med citat
På min bil var det samma problem. Det var en röd/vit kabel i förardörren som hade oxiderat av, det är en t-koppling kan man säga. man behöver bara ta bort dörrsidan
darkien
Sön 30 okt 2011 14:33 Svara med citat
Gör ett snabbt sök på forumet ska du se du finner en massa om just detta fenomen men som ovan sa vanligast e kabelbrott i förardörren
Weddie
Golf 3 Ort: Töreboda
Mån 31 okt 2011 21:30 Svara med citat
Tvärtom på min, så jag misstänker 'pumpen'... Fick låsa upp hela bilen med tryckluften istället för 'pumpen'...
darkien
Mån 31 okt 2011 23:15 Svara med citat
Mät kablarna till pumpen ser du om du får ström till den på lås/låsupp så e de enkelt att se om de e pump eller kabelbrott
