Forum - Golf 2 (83-91) - Hur sänkt kan man åka, med krängningshämmare monterad fram?
MiWi
Fre 06 jan 2012 5:09 Svara med citat
Nu vet jag inte om Mk2 lider av samma bekymmer som exempelvis Mk4 (där kränghämmaren tar i drivaxlarna vid väldigt låg bil).
Lider Mk2 utav detta fenomenet också?
Anledningen att jag undrar beror på att jag håller på att räkna ihop en inköpslista där bland annat krängningshämmare fram ingår. Då jag åker väldigt låg bil, vill jag inte köpa något som ej sedan kan användas,
Någon som har koll på läget?
Fre 06 jan 2012 9:32 Svara med citat
MK1 och MK2 lider väl bara av att drivaxlarna tar i rambenen. Krängarna ligger ju bara lågt på dessa modeller..
Inte aktiv längre.
Emilius
Fre 06 jan 2012 11:51 Svara med citat
Finns flera saker Mk2 lider av men av vad jag hört så är krängningshämmaren inte en av dessa saker,
men någon annan kanske vet.
En annan sak dock är framvagnsgeometrin,
ska man köra fruktansvärt lågt så blir allt fel,
och det finns satser för att flippa på styrstaget och förlänga fästena till p-ändarna så dem ligger rakare.
Att styrstaget ligger snett är annars en vanlig anledning till mycket "bump steer" vad det nu heter på svenska..
Fre 06 jan 2012 13:50 Svara med citat
Krängninghämmare är inget problem. Däremot drivaxlar, styrstag och ibland bottnande drivknutar.
Baktill bör man kika var bromsrören går över bakaxeln så er inte krossas mot karossen när det fjädrar till lite hårdare.
boster
Fre 06 jan 2012 14:11 Svara med citat
Ni som åker mycket låga bilat tänker ni på bärarmars geometri så den blir rätt ?????
en sak man kan köpa nu om man vill åka lågt är delar i från http://www.pmwltd.com/index.php
så man kan få lite bättre bärarmars geometri
Fre 06 jan 2012 21:43 Svara med citat
Vem bryr sig om geometrin... Den har man ju ingen nytta av då det ändå mest skrapar vid svängar..
Inte aktiv längre.
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås
Fre 06 jan 2012 22:11 Svara med citat
Min mk4 är slammed och har inga problem.. dock fick jag hålborra o krockbalken eller vad det kallas, så inte drivaxeln tar i, mk2 kan jag itne svara på mer än att fördjupa balken så drivaxeln inte tar i.
Min bil
Golf IV TYSKSTUK RedLight -12
http://www.garaget.org/mingan77
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Lör 07 jan 2012 0:44 Svara med citat
Svaren på vad som händer på mk2 som är bottsänkt har du redan fått och det med bump steer är en av nackdelarna för bilen är inte säker i högre hastigheter du kan få väldigt otrevliga upplevelser,
Och det med bottnande drivknutar är med mkt vanligt så du får plocka bort låsbrickorna och hoppas på att lådan håller,
Tillsist så har du väldigt mkt fel länkarms geometri och då bryter det i bussningar samt alla andra leder.
Mvh:Pekka.
MiWi
Lör 07 jan 2012 1:50 Svara med citat
Tack för svar killar, det uppskattas!
Nu åkte jag nog inte mer än 150 - 200 mil med coilsen max nerställt under sensommaren (Raceland-coils, justeringen i botten, hjälpfjädrar kvar) och det fungerade utan att drivaxlarna tog i rambenen, knutar som bottnade samt relativt okej beteende gällande bump steer.
Märkte ingen nämnvärd skillnad mot då de stod nerställda 3/5-del.
Däremot så är länkarmsgeometrin helt tokig med länkarmar som pekar uppåt.
Vet inte hur lågt ni klassar det, kommer dock åka aningen högre nästa säsong.
Tackar iallafall för svaret kring kränghämmaren - det var det mest relevanta med min frågeställning. Den övriga kunskapen ni bjöd på ser jag som bonus. Smile
Intressanta delar (gällande de bitar som ändrar chassigeometri), någon som testat på och märkt skillnad?
Emilius
Lör 07 jan 2012 9:35 Svara med citat
Levererat och klart Wink
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3734062-ball-joint-extenders -available-now...-have-been-found-the-company-in-the-US&highlight=ball +joint+extenders
