Forum - Golf 2 (83-91) - Någo som vet vad som är problem om man inte får igång bilen?
rotlufs
Golf 2 1,8i - 90 Ort: Östersund
Mån 07 nov 2011 19:15 Svara med citat
Har precis köpt ett nytt batteri som fungerar att starta första gången och sedan då jag kör bilen varm och ska starta den igen så vill den inte starta. d.v.s. att den inte orkar dra runt startmotorn eller ger gnista på tändstiften. om man försöker med startkablar så går den på startmotorn men går inte igång och varför vet jag ej.
väntar man en stund och försöker starta den igen så går den igång. vad kan detta bero på? något som överhettas under körningen eller vadå?
golfpaouer
Golf 2 -86 med 9500 mil på mätaren!!!
Mån 07 nov 2011 20:36 Svara med citat
Kolla alla jordkablar från minuspol till kaross, växellåda, kanske till motorn. Ev dra nya, kostar inte mycket på biltema.
Kolla pluskabel till generator och startmotor. Ev nya från biltema här också...
Kolla även skick på det lilla 'kabelnätet' mellan solenoiden och in i startmotorn, klassiskt fel.
rotlufs
Mån 07 nov 2011 21:12 Svara med citat
Jag har kollat hur och vart jordflätan går och den går första delen kopplat på en bult vid batteriet och sedan så är den andra delen dragen till en bult under motorn, och den är fulltäckt med olja på grund av att motorn läckt olja. så jag tog en stålborste och putsade rent och skruvade sedan dit den igen för att kolla om kanske oljan förstört jordsignalen.
men har inte kollat hur plusspolen är kopplat till generatorn men det ska jag kolla. och solenoiden borde oxå kollas upp!
tack så mycket för tipsen! Smile
