rotlufs
Golf 2 1,8i - 90 Ort: Östersund |
| Mån 07 nov 2011 10:58 |
Jag har ett problem som gör att bilen inte bill starta... en golf 2 manhattan 1,8i 1990
det började i somras då jag skulle kolla vad som behövde göras inför besiktningen, och det visade sig som så att bilen inte ville gå igång. jag hade köpt ett batteri som varit i kopplat under hela vintern ( dock så var den orörd under hela vintern på grund av att jag pluggar på annan ort).
sen när jag väl skulle starta bilen för att kunna kolla om alla lampor och sånt fungerar så ville inte bilen gå igång, alltså den hade inte tillräckligt med ström för att kunna dra på startmotorn. det första som dök upp var att det kanske dragit tjuvström någonstans. så jag köpte ett nytt batteri och kollade om det vart någon skillnad. vilket det faktist blev, den startade direkt och jag körde runt så att bilen blev varm och så där, så när jag stängde av bilen och sedan skulle starta den igen så hände precis samma sak igen, den ville inte gå igång. så jag kollade om det gick att starta med tänd kablar men den gick endast på startmotorn och ville inte gå igång.
så jag väntade en stund och så gav jag ett försök att starta den igen utan start kablar och så, och bilen startade igen utan problem då.
någon som kanske vet vad som kan vara fel? skulle vara riktigt bra om någon visste
