Forum - Golf 2 (83-91) - Hål i golvet
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Lör 05 nov 2011 16:50 Svara med citat
Tyvärr har jag hittat två (än så länge) mindre rosthål i golvet på min Golf 1985. Såg att underredsskyddet hade lossnat på ett ställe och började slipa lite försiktigt, först såg det ut såhär.
2000p: http://i.imgur.com/V6ItY.jpg
Efter lite slipning så såg det ganska bra ut, men när jag närmade mig tröskeln så hittade jag ett hål, lossade då mattan och putsade invändigt och då dök ännu ett hål upp i samma område. Sad
2000p: http://i.imgur.com/X2PrQ.jpg
En närmare koll underifrån.
2000p: http://i.imgur.com/HAMWO.jpg
Placeringen
2000p: http://i.imgur.com/FJP1d.jpg
Nu till den eviga frågan.. Vad göra? Jag har väldigt lite erfarenhet vad gäller rostlagning, så jag har ej tillgång till svets.
Från början innan jag hittade hålen så hade jag tänkt putsa rent, måla med zinkfärg och sedan lack över det, på med underedsmassa.. Men hålen komplicerade det hela något.
Vad jag förstår (duh) ska man helst svetsa, men nu när jag inte har någon sådan vad finns det för alternativ?
Har inte kollat passagerarsidan än eftersom jag bara kan komma åt en sida i taget (litet garage med mycket bråte Razz )
Så otroligt tråkigt, för bilen är i övrigt jäkligt fin. Sad
2000p: http://i.imgur.com/b5bWP.jpg
Förslag mottages tacksamt.
Lör 05 nov 2011 17:13 Svara med citat
Rost isch blä en anledning till att jag håller mig till nyare åk
Ska det vara seriöst så ska det svetsas,
men plastic paddning fungerar, men förbehandling med korrostabil bör göras först, spacka måla igen . rostskydda med ett tunnflytande rostskydd tex. dinitrol ML eller mercasol 1, underedsmassa på undersidan
gå igenom bilen i övrigt och rostskydda allt som kan rosta , spruta i alla hålrum med hjälp av hålrums-slang
men före att annat pilla bort löst sittande rostskydd , tvätta rent med högtrycken och låt torka ordentligt
Korsén
VW Jetta 1,6 -86 Ort: Dorotea
Lör 05 nov 2011 17:33 Svara med citat
Har du inte tillgång till svets, så ska man nog inte använda vanligt spackel för att lägga igen hålen med... prova typ "kemiskt stål" :.. och smeta lite på insidan med .. blir stenhårt, sen måla på med zink och vad du nu vill använda...
Mvh jonas
boster
Lör 05 nov 2011 20:30 Svara med citat
Känner du ingen som har en svets som kan laga det åt dig ???
fastson
Lör 05 nov 2011 22:06 Svara med citat
Tack för tipsen so far. Smile
Jo vet, vill helst svetsa. Känner några på jobbet med svets, men dom bor långt bort.
Korsén: Har en tub "kemiskt stål".. Ska prova det på något och se hur det blir först.. För som a128 säger, ska det va riktigt så ska det svetsas. Men vad gör man?
Har börjat kolla lite på svetsar, kan väl vara bra att ha till något förutom bilen (försöker jag intala mig iaf).
Jula har några, bl.a. en ESAB C141 för 4500:-, lite väl saftigt för mig kanske. Sedan kanske en tub på det. Värt mer än bilen!
En MEEC för 3000:- som tar både gasfri och vanlig tråd. På tal om det, flusstråd i bilplåt om man ska göra enklare jobb som ovan.. Hit eller shit?
Lör 05 nov 2011 22:12 Svara med citat
Vill bara lägga in en liten brasklapp om just zinkfärg. Att behandla något med zink kräver en plåt ren yta samt att ytan inte "överlackas". Zinkfärgen i sej har inget lösningsmedel och påför man något över blandar man upp zinkfärgen = kunde lika gärna varit utan.
Kolla istället med mekonomen om de har hagmans epoxyprimer.
En annan tumregel är: slipa rent, sen spackla SEN rostskydd. Spacklet kblir annars liggandes ovanpå rostskyddsfärgen å vittrar sönder snabbare (dålig fäst förmåga).
Men som nämnts innan, kolla runt i kalmar, helt säker på att de har nån bilplåts verkstad som utför krockskador och annat, de svetsar rost. Av hålen att döma ligger kostnaden på max 300 kronor (de var iallafall va de tog för att svetsa 3 större hål i golvet på min golf 3).
Gör du underjobbet blir de billigare (slipar rent).
fastson
Lör 05 nov 2011 22:57 Svara med citat
Tack Petta.
Som sagt, total nybörjade men villig att lära mig. Har aldrig behövt laga bilplåt innan.
Hagmans epoxy, letat lite nu på nätet men varken Jula eller Mekonomen verkar ha (på hemsidan iaf.). Ska dock skriva ut produktbladet och ta med mig till butiken.
Ska även höra mig för ang. verkstäder.. Men då måste jag hitta alla hål först. Razz
Sön 06 nov 2011 10:42 Svara med citat
fastson skrev:
Tack Petta.
Mekonomen ska ha, har dom inte de ska dom ta in snarast Wink Ska du spackla trots allt använd glasfiberspackel, blir hållbarare än kemisk metall pga av att glasfiberspackelet kan röra på sej vilket inte kemisk metall kan. Bilplåt är ju "levande" (expanderar vid varmt, krymper när de blir kallt).
När jag har slipat plåtrent (eller så gott som de går) brukar ja tvätta av ytan med lite t-röd, bara ett litet tips Wink
Som ett litet P.s kan ja tillägga att dina hål hade ja varit glad om ja bara hade haft såna Razz Min gamla golf 2:a var betydligt värre, speciellt runt den där runda "pluggen" Wink Ja gjorde även så på min att när ja va klar med spacklingen (japp ja spackla rosthålen på golf 2:an) spreja ja tunnflytande rostskydd ovanpå hela (där man kommer åt genom att lyfta på mattan). Då får ju fukten inte någon kontakt Wink
De där hålen kan du fixa å få till riktigt bra Thumbs up
Sön 06 nov 2011 10:53 Svara med citat
Ha inte för bråttom bara, kolla runt om möjligheten att få det svetsat före allt annat, vilket är den bästa metoden och du får ett gott samvete om du i framtiden skulle sälja bilen
men å andra sida är dom hålen så små att man kan sätta igen dessa med karrosserikitt
Korsén
Sön 06 nov 2011 13:50 Svara med citat
Jag som jobbar som billackerare kan varmt rekomendera Epoxy primer... den är riktigt fin( syrabaserad) och biter skitbra. var bara noga med rengörningen ( typ t-röd) ..
en annan sak som en erfaren bilplåtslagare tipsade mig om ang. rostskydd i golv..
OLJA.. dom flesta produkter man köper ( rostskyddsvax osv.) blir lite hård med tiden. penslar man vanlig ren,ny motor/smörjolja i golvet så kommer det hålla sig flytande. gjorde de i min förra bil och det blev suveränt! efter nått år lyfte jag mattan igen och oljan var exakt likadan som när jag penslade den. kör även det invändigt( typ i trösklar och andra håligheter ) .. det är mitt bästa tips.
// jonas
fastson
Sön 06 nov 2011 15:00 Svara med citat
Igen, tack för tipsen. Ska lokalisera Hagmans Epoxyprimer. Smile
Men, fortsatt dåliga nyheter.
Idag skulle jag göra ett tryck hade jag tänkt mig. Slipade till de områden som jag tidigare varit på för att nå fram till ren metall, när jag var hyfsat nöjd med mitt jobb så började jag utforska lite nya marker. Hittade då ett ställe långt fram på "baljan" där underredsskyddet såg löst ut, knackade och petade med knifen och stora bitar trillade loss. Pillade lite på rosten och hörde det där härliga kex-ljudet. Ännu ett hål.
Lossade mattan längre fram och såg att Göteborgs Kex hade öppnat en ny fabrik i min bil. Här var det kexigt!
Främre delen, ni ser ju lyftpluppen (som tur är har jag bara lyft här en gång, tills jag såg varningen i en annan tråd här på forumet).
Full upplösning: http://i.imgur.com/EHP83.jpg
En närmare titt på härligheten.
Full upplösning: http://i.imgur.com/DtjFq.jpg
Göteborgs nyöppnade kexfabrik
Full upplösning: http://i.imgur.com/Zek5c.jpg
Nu är arbetet nerlagt för dagen.. Men jag vågar knappt fortsätta gräva, för det där ser överjävligt ut. Sad
Sön 06 nov 2011 15:37 Svara med citat
Inte ovanligt att det finns såna småhål på gamla bilar
dränk in eländet med tunnflytande rostskydd
och täta som jag nämde innan
Sön 06 nov 2011 18:01 Svara med citat
Tycker fortfarande de ser helt oki ut Wink Hade varit skitnöjd om de endast varit dessa hål i min gamla golf 2:a
En liten fråga, har min herre stänkskydd om inte , de hjälper grymt mycke att slippa skit på dessa ställen du visar.
Har dessvärre bara 3 liggandes
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Sön 06 nov 2011 21:32 Svara med citat
Jag har också sett värre.
Jag är medveten om att min post inte tillför något, men ville bara säga att det där är inte SÅ farligt, så ta't lugnt.
Der Bär mit Das Auto
fastson
Tis 08 nov 2011 21:03 Svara med citat
En liten uppdatering, blir en temp-lagning för tillfället så att jag iaf kan köra bilen.
Har nu varit och spacklat med glasfiberspackel. Hade tänkt limma plåtbitar med epoxy men det var så svårt att forma biten som ska sitta framme under pedalerna. Ska ut och checka läget sen, kan passa på att ta bild på mitt missfoster till kreation. Razz
Sedan imorgon blir det att måla och grejsa. Har tyvärr inte lyckats lokalisera Hagmans Epoxyprimer. Sad Så det får bli zinkfärg(2-3 lager)+lack+massa nu under vintern, hoppas det håller.
fastson
Tis 08 nov 2011 22:04 Svara med citat
Lagning framme
Lagning framme, underifrån
Lagning sida
Lagning sida, underifrån
Godkänt? Vad säger experterna? Razz
Ska spackla lite undertill imorgon, för att jämna ut.
Sedan zink, lack och massa.. Borde hålla nu i vinter?
Ska nog ta ledigt på freitag och ägna mig åt att få det klart.
Det och dammsuga och tvätta hela bilen, slipdammet är överallt!
Sedan, vroom vroom!
Senast ändrad Tis 08 nov 2011 22:07, ändrad totalt 1 gång
MiWi
Tis 08 nov 2011 22:05 Svara med citat
Zinkfärgen förlorar sin egenskap helt när den övermålas.
Låt bli med andra ord. Smile
fastson
Tis 08 nov 2011 22:10 Svara med citat
Hagmans epoxyprimer då, som jag inte lyckats hitta? Razz
Eller vanlig lack + massa?
Eller zink + massa?
Varför tillverkas inte alla bilar i rostfritt? Wink
Edit: Just ja, jag har sån där Carostabil universalrostskydd.. Svart till färgen..
http://www.skruvat.se/Universal-Rostskydd-burk-1-L-P48022.aspx
DEN + massa?
Senast ändrad Tis 08 nov 2011 23:08, ändrad totalt 1 gång
Tis 08 nov 2011 23:07 Svara med citat
Den som är i länken motsvarar nästan underreds-massa
använd alltid en tunnflytnade produkt först
tex. denna:
http://www.skruvat.se/Halrumsvatska-P29552.aspx
mitt personliga tycke så är denna produkt lite för snabbtorkande, fungera bra på nyrare bilar där rosttrollen ej ännu fått riktig fotfäste
överlägsen produkt:
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=6189&n=60100
gekås i ullared har detta samt ekohallen i fjälkinge:
http://www.auson.se/content/view/142/38/lang,se/
låt torka några timmar
autoexperten samt evt. meca har corrostabils rostskyddprodukter
sedan denna tjocka uppepå:
http://www.skruvat.se/Underredsskydd-penselbart-burk-1-L-P48463.aspx
OBS har haft en del gamla häckar under årens gång
lägger man en tjockflytande rostskydd direkt utan att först använda en tunnflytande rostskydd riskerar man att det rostar ännu fortare OBS
fastson
Tis 08 nov 2011 23:20 Svara med citat
Tack a128.
Den underredsmassan har jag köpt, som tur är. Wink
Om du orkar/har tid, skulle du kunna kolla på Jula om det finns något som du rekommenderar där, att ha under underredsmassan.
http://www.jula.se/transport/karossvard-spraylack-och-rostskydd/
Är i stort sätt begränsad till Jula eller vad som kan beställas på nätet just nu. Sad
Ons 09 nov 2011 12:17 Svara med citat
Http://www.jula.se/carosol-to3-rostskyddsmedel-500-ml-621020
fastson
Ons 09 nov 2011 19:31 Svara med citat
A128: Tack igen. Har varit och köpt idag, sprutat på och väntar på att det ska torka. Förhoppningsvis åker massan på imorgon, sedan tar jag ledigt på fredag för att återställa allt bös jag ställt till med. Smile Ska kolla andra sidan också.
Återkommer med bilder lite senare, om ni vill se.
