onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Lör 05 nov 2011 14:50 |
Har monterat mitt xenonkit men får fasiken inget ljus på högersidan.
Har testat minussladden i en av framskärmsskruvarna och i frontplåten men ikke vill det hoppa igång.
Någon som har ett bra tips på jordpunkt?
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 06 nov 2011 9:05 |
| Rambalken är det bästa.
| Sön 06 nov 2011 9:57 |
| Antar det är enn bi xenon kitt du monterat, och att du fått med reläsats mm riktigt. du snor ju tillslag på ena socklen mm sen dra du vidare kabel till höger sidan. mk2orna bruka ju drabbas av brända socklar så kolla även att du har kontakt och ingen dålig kontakt, ballasterna bruka inte va spec kinkiga på jord
onk
| Mån 07 nov 2011 0:51 |
Det är bi-xenon ja, hade det på venton i vintras och det var svårt att få det att funka där med.
Drog iaf en sladd från batteriet men lik förbannat funkar det inte ändå..
En polare ska kika på det nån dag, tillsvidare är ett xenon bättre än två halogen har jag märkt
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Mån 07 nov 2011 10:09 |
Tänk på att ställa ljuset lågt, det bländar så lätt när man inte har klarglas
Hur blir det om du skiftar anslutningarna ? Alltså höger/vänster lampa osv ? Kolla så du har kontinuitet mellan reläändan och ballaständan av kablarna ! Slår reläet ? Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 07 nov 2011 14:11 |
Att det bländar med xenon beror på reflektorn, då den sitter i glaset och inte själva lamphuset. Ljubilden blir väldigt spridd men inte speciellt lång.
Med projektorlampa försvinner problemet.
Grimling
| Mån 07 nov 2011 14:20 |
Typ, man måste ju ha ljusbilden ett par meter framför bilen för att slippa arga mötande hela tiden Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Mån 07 nov 2011 22:26 |
| Jag kör med bi xenon på min mk2a och på den har jag inte sänkt ljusbilden eftersom jag har orginalglas men på just klarglas bländar det.
onk
| Tis 08 nov 2011 16:27 |
| Polarn kommer över snart med ett likadant xenonkit men oanvänt, blir intressant att se om det funkar bättre..
Grimling
| Tis 08 nov 2011 16:48 |
Menade såklart projektorlampa, klarglas/icke klarglas bländar ju grymt mycket oavsett, bara lins/projektor/kalladevadmanvill tar bort detta, det har jag märkt på alltför många bilar nu Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
onk
| Ons 09 nov 2011 23:30 |
| Var en ballast som inte funkade verkar det som, satte dit en ny och nu åker jag och bländas..
Grimling
| Tor 10 nov 2011 8:13 |
| onk skrev: | | Var en ballast som inte funkade verkar det som, satte dit en ny och nu åker jag och bländas.. |
De e rätt Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
