Forum - Golf 1 (74-84) - Kylarvattnet
Agead
VW Jetta 1.6 -83 Ort: Grums
Ons 27 feb 2013 20:43 Svara med citat
tjennar ! har fått i gång min jetta nu idag Cool! men verkar inte som att kylarvattnet går runt ! har renoverat pumpen och den snurrar fin fint ! kan kylaren vara tät eller vad kan de vara ?
äre en jetta -83 motorkod : EM
tack för hjälpen !
jonas agead andersson
polo_td
VW Polo 86c 1.4td Ort: Ale
Ons 27 feb 2013 22:27 Svara med citat
Her du luftat systemet?
Agead
Ons 27 feb 2013 22:34 Svara med citat
Nej de har jag inte gjort . hur gör man de på lättaste sätt ? ska bilen va på? utan lock ? ska den va varm?
polo_td
Tor 28 feb 2013 8:35 Svara med citat
Först kollar du så du har flöde genom kylaren.
Ta loss denna och sklj med varmt vatten LÄNGE.
Sedan fyller du systemet med vatten / glykol.
Ställ bilen på pallbockar fram så den lutar.
Starta, öppna expasionskärletslock.
Kör nu bilen varm.
Du kan få trycka och klämma på slangarna för att flytta på luften.
Det kan sitta en ventil för att släppa ut luften någonstans runt värme paketet.
Om det gör det så öppna denna skruv och stäng den när det bara kommer vatten ur den.
lycka till.
Thomas
