Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Ons 19 okt 2011 21:31 |
Som rubriken lyder, köpte mig en Golf 2 där fläkten bara fungerar i lägena 0, 2 och 3. Läge 1 är alltså stendött. Har läst något om att det borde vara motståndet som är kass? Vart sitter detta?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 19 okt 2011 21:38 |
| På kupéfläkten under instrumentbrädan. Höger sida under kåpan.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Ons 19 okt 2011 21:39 |
Motständet är bara kasst om det går på full effekt.
Jag har fläktmotorer och motstånd om du vill ha ändå.
Har driver med just detta. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Ohmy Diesel
Golf 2 1,6 D Ort: Tidaholm |
| Ons 19 okt 2011 21:41 |
Då har jag en fråga, mitt gick bara på 3:an.
Men nu har den lagt av helt. vad är felet? hela kupéfläckten?
Jonathan
Golf 2 CL 1.8 -89 Ort: Falkenberg |
| Ons 19 okt 2011 22:55 |
| Jag har samma problem. Min fläkt går också bara på trean. Men än så länge fungerar den fortfarande :S
Ohmy Diesel
| Tor 20 okt 2011 18:11 |
| Jonathan skrev: | | Jag har samma problem. Min fläkt går också bara på trean. Men än så länge fungerar den fortfarande :S |
Det gjorde min med, men nu är den stendöd, men det kommer lite, lite, lite luft. men det är ju inte så att det blir imfritt
KINGEN
| Tor 20 okt 2011 18:18 |
Ingen som har testat att byta fläktknappen, alltså själva reglaget? Min glappade på 3an och efter ett tag vart den helt plötsligt stum. Hämtade en från skroten och sen funkade allt som det skulle
Ohmy Diesel
| Tor 20 okt 2011 18:20 |
| KINGEN skrev: | Ingen som har testat att byta fläktknappen, alltså själva reglaget? Min glappade på 3an och efter ett tag vart den helt plötsligt stum. Hämtade en från skroten och sen funkade allt som det skulle  |
då bytte du allt vir reglaget eller? För jag kan inte ändra något.. det som är längst till vänster kan jag inte välja
P.Hagel
| Tor 20 okt 2011 19:24 |
Lyssna inte nån som har skruvat med dessa bilar i 22år,testa själva istället. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
| Tor 20 okt 2011 19:41 |
| P.Hagel skrev: | Motständet är bara kasst om det går på full effekt.
Har driver med just detta. |
Har haft det problemet att 1ans läge inte funkar, bytte motståndet sen var allt i sin ordning. viktigt är att fläkten inte går trögt för då bränner man ju det "nya" motståndet
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Tor 20 okt 2011 21:25 |
| mellowd skrev: | | På kupéfläkten under instrumentbrädan. Höger sida under kåpan. |
måste hela skiten ner för att byta motståndet?
VW_ASKELIUS
| Fre 21 okt 2011 22:26 |
| rgsvd skrev: | | måste hela skiten ner för att byta motståndet? |
Nej nej tar ca 2 min att byta!
| Lör 22 okt 2011 11:20 |
Svårighetsgrad att få ner fläkten är: De gjordes av en arbetskompis som satt fastbältad körandes på gropig grusväg. Fläkten sitter med bajonett fattning...
Lyssna på Herr Hagel! I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Lör 22 okt 2011 13:17 |
Kolla så själva vredet till att slå på fläkten är helt, det brukar hoppa isär inne i den.. Inga konstigheter att fixa, man behöver oftast inte ens köpa en ny Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Ohmy Diesel
| Mån 24 okt 2011 18:50 |
| Fixade ett nytt relä till fläckten satte dit det och provade om fläckten gick, och det gjorde den, MEN bara på nollan (den blåser fullt på nollan) vad är felet då? någon som vet?
Grimling
| Mån 24 okt 2011 19:01 |
| Ohmy Diesel skrev: | | Fixade ett nytt relä till fläckten satte dit det och provade om fläckten gick, och det gjorde den, MEN bara på nollan (den blåser fullt på nollan) vad är felet då? någon som vet? |
Vilket håll kan du vrida den åt ? Jag vet att tex golf 1 och caravelle t3 har likadana vreden, men dom är 90 grader fel, alltså fullt blås när den visar 0, och stänger av genom att vrida "förbi 0" åt vänster.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Ohmy Diesel
| Mån 24 okt 2011 19:18 |
| Grimling skrev: | | Vilket håll kan du vrida den åt ? Jag vet att tex golf 1 och caravelle t3 har likadana vreden, men dom är 90 grader fel, alltså fullt blås när den visar 0, och stänger av genom att vrida "förbi 0" åt vänster.. |
står den på nollan och då blåser det, vrider jag till höger (1,2,3) så slutar det blåsa
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Mån 24 okt 2011 22:13 |
BYT MOTSTÅNDET!!! lyssna på p.hagel det går jämt sönder. . Old vw:s never die. only gets lower ; )
Ohmy Diesel
| Tis 25 okt 2011 5:53 |
| Jag har ju REDAN bytt det. jag bytte det i går skrev jag ju..
Ricky
| Tis 25 okt 2011 12:07 |
| Ohmy Diesel skrev: | | Jag har ju REDAN bytt det. jag bytte det i går skrev jag ju.. |
Du skrev relä, har du bytt relät eller motståndet?
Ohmy Diesel
| Tis 25 okt 2011 13:40 |
| Jag vet vad man ska kalla det, med det någon skrev "det sitter på höger sida under facket"
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
| Tis 25 okt 2011 14:45 |
| Ohmy Diesel skrev: | | Jag vet vad man ska kalla det, med det någon skrev "det sitter på höger sida under facket" |
De var en fråga han ställde, var inget påstående från hans sida..
__AleXx_
| Tis 25 okt 2011 14:51 |
| Dubbelpost..
Ricky
| Tis 25 okt 2011 16:28 |
| Diesel, hur såg den grejen som du bytte ut?
Ohmy Diesel
| Tis 25 okt 2011 17:09 |
| Den sitter i fläclten... och från den går det ut 4 kablar. öppnar man den så går det in två till fläckten
P.Hagel
| Tis 25 okt 2011 20:09 |
Ge mig din adress så skall jag donera en fläkt till dig. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Ohmy Diesel
| Tis 25 okt 2011 20:11 |
| /Users/martinstorm/Desktop/IMG_0640.JPG
Ricky
| Tis 25 okt 2011 20:59 |
| P.Hagel skrev: | | Ge mig din adress så skall jag donera en fläkt till dig. |
Har du flera så får du gärna skicka med en till mig också Min går ju, som första inlägget säger, bara i läge 0, 2 och 3. Jag och Diesel bor grannar så det kan vi lösa, hojta till vad du vill ha för det
lortgrisen
Golf 2 1,8 -92 Ort: Stockholm |
| Lör 29 okt 2011 1:00 |
Någon som har en schysst källa för att få tag på dessa motstånd? Man orkar ju inte riktigt gå runt på skroten till man hittar ett som fungerar..
Tack på förhand
// lorten
Lea
Golf 2 Gti -86 Ort: Malmö |
| Sön 06 nov 2011 19:39 |
| Hej undrar vilket relä som är till kupéfläkten?
