nipon
Caddy Sdi-97 Ort: Överkalix |
| Lör 05 nov 2011 11:11 |
Hej håller på med en gammal diesel. Det är så att motor läker olja men kan inte komma på vart det kommer ifrån oljekylaren eller toppen för det rinner vid tråget men man ser att det kommer lägre upp. Och sen så har jag köpet en ny oljesticka från vw. Men den verkar inte passa på min motor tross jag sa att jag hade en JR motor. Så är det nån som har haft samma problem?
Mvh Micke
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Lör 05 nov 2011 11:58 |
Det enda är att motortvätta och sedan ser du vart motorn läcker,
Angående stickan så kan du ta en bild på den du har i motorn och den du köpt för det är lite svårt att förklara annars.
nipon
| Sön 06 nov 2011 11:13 |
| Jo jag har motor tvätta den fyra gånger. Men pga av alla slangar som är i vägen så är det svår å se vart det läker. Ang oljestickan så tro jag har löst det nu. Den passa bra på gammla plasthylsan men inte den nya.
nipon
| Mån 07 nov 2011 17:32 |
| Har hitta vart den läker nu. Det kommer ifrån oljesticka rör där den går in motorblocket. Måst spruta bra när man kör med tanke på hur mycket olja det runt omkring.
rotlufs
Golf 2 1,8i - 90 Ort: Östersund |
| Mån 07 nov 2011 19:07 |
| Hur långt upp är det? för min läckte olja nu förra veckan vilket jag trodde var från packningen vid oljefiltret men det visade sig vara från kontakten vid oljetryck sensorn vet inte om det är lika för dig?
nipon
| Mån 07 nov 2011 19:39 |
| Det har var i blött kring oljekylarna och dieselpumpen. Oljetrycksgivarn var det första jag kollade då jag haft det problemet på andra golfar jag haft.
