Du kan göra de när den är på , eller ta av den, gör de du tkr de är lättast, jag hade tagit av den o lagt den i salvatten om du har en gammal presening eller nåt så äre ju perfekt
Du kan göra det på plats. akta skärmarna bara.
För att skynda på processen kan du duscha på saltvatten lite då och då.
Men jag skulle avråda dig om du har en fin rostfri huv. Det var rätt längesen det var populärt nu.
Tack för svaren! Huven är rostfri, men vad tror ni en rostig huv kostar då?
ett jävligt bra tips till aatt få en rostad huv är ,Slipa av rostrent
Pissa på huven. låt stå ut o den rostar hjävligt mycket fortare då. Inte så trevligt, men de är bara att pissa på
mvh Mr PInk
