Nesseh
Golf 2 Ort: Stockholm |
| Ons 14 sep 2011 20:29 |
Okej, så här är det, idag skulle jag ta min pärla till besiktning, med en GPS som varnar för sent om en avfart, en lastbil i baken och en smärre missbedömning om hur underlaget på vägen är så vill det sig inte bättre än att jag brakar över en mittrefug vid en avfart. Det small till rejält under bilen och framhjulen fick sig en rejäl tuting, vänster framhjul blir såpass tillbakatryckt att jag får byta ut det mot reservhjulet för att det ska gå fritt från karossen, jag kör sedan detta numera vanskapta åbäke till en mekaniker, hissar upp bilen och konstaterar att åtmiiindstone båda länkarmarna och antagligen båda styrstagen behöver bytas.
Mekanikern säger att han fixar det där svart för 6 000 kr, och då bankar han till höger framlykta som också blivit en aning inbucklad. utöver det är det höger blinkers som rykt, och när jag körde iväg bilen fick jag inte i ettans växel, däremot gick resten i som vanligt. Mekanikern menade på att det där skulle rätta till sig när hjulen kommit på rätt plats igen.
Frågan jag ställer mig, och er, är om det här är en bil värd att lägga dessa pengar på? Bilen i sig var innan olyckan välservad, har gått strax över 14 000 mil, går som en klocka, startar i ur och skur, rent allmänt väldigt välskött, förutom höger framdörr som fått sig en påbackning av en smitare för en månad sen och lite små plåtskador här och där. Det är ju en jäkligt bra bil i grunden och den kan nog hålla länge till, men.. samtidigt är det mycket pengar att lägga.. är det någon här som känner sig ha tillräckligt mycket erfarenhet på området för att kunna uttala sig om det?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 14 sep 2011 22:17 |
6000 spänn är sjuuukt dyrt för det jobbet. Utan kvitto dessutom.
Om det nu inte är mer än länkarmar/styrstag som tagit stryk tycker jag det är ett jävla överpris.
För det är varken svårt eller tidskrävande att byta.
Nesseh
| Ons 14 sep 2011 23:00 |
| Ja jag har ju aldrig gett mig på att byta något sådant själv. Det är väl länkarmar och styrstag båda hjulen fram, sen blev ju högra lyktan sned och blinkersen rök. Sen var det ju en hög kant och det tog i rätt bra.. undrar om den inte skulle behöva dras i en riktbänk med.. vad skulle du tippa på att ett sånt arbete borde gå på då?
respekt90
Golf 2 1.8i CL -92 Ort: Malmö |
| Ons 14 sep 2011 23:27 |
Som högst borde inte priset på själva arbetet överstiga 3000, tycker jag. Sen är det en annan femma om delarna ingår. Glöm inte att han tänkte göra det svart - alltså utan något kvitto eller så. Då sjunker priset. Att han vill göra det svart ger en viss prutmån och det är bara en angelägenhet för dig.
| Lör 17 sep 2011 12:37 |
| Tänk på att länkarmarna sitter med, vad är det 3 bult? som inte alls är svåråtkomliga och styrstagen sitter skruvade + en bult. en tusing hade jag pröjsat svart, plus delar såklart. Då är det ju bättre att kontakta försäkringsbolag för självrisken lär ju vara lägre en 6k.
| Lör 17 sep 2011 12:48 |
Varför inte köpa en likdan med tipp topp kaross å byta motor Om karossen ändå inte va oki, men de mekaniska menar ja I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Nesseh
| Lör 17 sep 2011 13:11 |
Hade den bara halvförsäkrad, inte en krona från den sidan.. tyvärr.. absolut, skulle man hitta en tipp topp kaross så, ingen som råkar ha en på lager? Ska försöka ta den till några killar på måndag som får kolla under om rampiporna är okej och om karossen är sned, så får vi se vad deras utlåtande blir..
respekt90
Hööken
VW Jetta 1,8GL -88 Ort: Rättvik |
| Lör 17 sep 2011 14:52 |
Ja skrotade ju motorn på min jetta de skulle kosta 12500 kr att fixa så vi får se va ncc säger om dem ska pröjsa eller inte annars blire nybil BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
| Lör 17 sep 2011 16:17 |
| respekt90 skrev: | Jag tänkte på det först, men sen så försökte jag överblicka hela situationen från mina skor och kom till slutsatsen att jag hade hellre lagat min trotjänare än bara bytat den. Det handlar om förtroendet och ett slags vänskap mellan mig och min bil  |
Så levde ja med min förra golf 2:a. De börja med kamremen... sen slutade de med ca 39 000:- i andra delar som byttes genom de 2 åren, bland annat:
* Kamrem/spännare
* bromsok/skivor/klossar fram
* vänster drivknut
* höger undre spindelled
* bromsbackar/cylinder bak
* ny värmeväxlare
* ventilkåpspackning
* framvagnsinställning
* nytt genomgående vattenrör i motor
* termokontakt till kylarfläkt
* främre motorfäste
* genomgången och kontrollerad motor efter luftläckage/åtgärdat diverse slangar
* inneskärmar bak
* skärmbreddare helt nya inköpta på mekonomen
* nya sprintar till gångjärn förardörr
* ny fönsterhiss förardörr
* bromslangar fram
* nya stötdämpare fram
* nya fjäderbenslager
* nytt motorfäste
* nytt batteri
* nya tändkablar (original)
* nytt instrumenthus
* motor finjusterad hos VAG
* NGK longlife (6000 mil)
* nytt fördelarlock/rotor
Sålde den för 5500:- Den gick väldigt bra mekaniskt (trots PN motorn, hade väl extrem tur). Desto värre va de med karossen. Därav att ja tröttna, orka inte hålla efter både de mekaniska samt kaross.
Köpte en i princip rostfri Golf 3:a med 9400mil på mätaren som de faktiskt (med facit i hand) känns motiverat att lägga ut pengar på då man inte behöver jaga rost. Nu har ja ju bara de mekaniska att bry mej om istället som på Golf 2:an både mekaniskt samt kaross. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
respekt90
| Lör 17 sep 2011 19:23 |
Nu kommer en jäkla massa offtopic som ett svar till Petta. Hoppas att moderatorer har överseende med detta, jag var tvungen att svara.
^ Förstår vad du menar. Min förstabil var en Audi 100 -93, en 2.0E motor. 40000 mil, perfekt maskinellt. Fick den för 5000, skattad och besiktigad.
Efter ca 3 månader i min ägo stack jag till en kompis som äger en verkstad för att kolla läget (jag är en sådan "säkerheten framför allt" ) Där fick jag veta att det var dags att byta olja, kamremmen, vänstra drivknuten, hjullager både bak... Ja, en massa.
Så står man inför en dilemma. Antingen säljer/skrotar man skiten och skaffar en annan - eller fixar allt och biter i det sura äpplet helt enkelt.
Jag tänkte på alla de tillfällena då bilen inte svek mig, första romantiska kvällen vid Öresundsbron med min flickvän i den här bilen (peka på stjärnor och ha lite smör i munnen ) ... Ja, en hel del hade jag gått igenom med den på bara 3 månader. Det där var ingen A-till-B bil, utan snarare en vän, om inte en familjemedlem.
Min kompis bytte allt det. Med delarna landade notan på ca 5000. Jag tog kamremmen från Mekonomen just för att jag inte ska behöva tänka på ett byte på ett bra tag. 5000 som jag sparade till min första semester sedan jag kom till Sverige använde jag för att hjälpa min vän, den där röda Audin. Mina sista pengar på ett bra tag alltså.
Tyvärr så räckte det inte. Efter ca 2-3 veckor ville den inte starta, undersökningen bara kostade 1000 spänn, man upptäckte att rören som för bränslet från tanken till motorn var rostskadade och behövde bytas ut. Sjävla arbetet hade kostat ytterliggare (minst) 1500 kronor. Det hade inte jag råd med.
Till sluten sålde jag den med en tår i ögat (alltså jag grät på riktigt, det var trots allt min första bil som jag hade jättekul med).
Nu är det bara ett minne som förblev av det hela. Nuförtiden kör jag en Golf 3:a som också krävde lite investering, men det lönade sig i alla fall. Fungerar utan några som helst problem efter lite fix. Jag trivs med den också. Men jag kommer aldrig glömma min röda 100 2.0E.
Nesseh
| Mån 19 sep 2011 23:00 |
Jaa.. nu har jag tagit den till en annan meck som bedömde skadorna så stora undertill att det inte skulle vara lönt att försöka reparera, han uppskattade reparationskostnaderna till 15-20 000 för att få en bil som går igenom besiktningen.
Jag förstår ju visserligen att han drog i lite extra eftersom han inte tycker det är värt att lägga pengar på en gammal bil, men även om man drar bort de han bredde på extra med så tror jag inte det kommer vara värt pengarna, tyvärr..
även om jag, som ni berättar att ni gjort med era första bilar, känner att jag vill göra allt för min pärla, så är det nog bara att inse att det är dags att dra ur sladden..
Nu är den ju fortfarande lika fin invändigt som innan, och som alla vet är det ju ändå insidan som räknas...
Är det någon som känner behov av en extra vänsterdörr, en brun oblekt hatthylla, eller kanske ett i stort sett oanvänt brun-beiget baksäte (jag vet, färgskalan är fantastisk) säg till, hjälp pärlan att få leva vidare, och passa på att skänka en slant till de behövande (mig)
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 19 sep 2011 23:15 |
Nu har ja inte sett skadorna på bilen men har ruskigt svårt o tro att den ska va så illa att de skulle kosta 15-20 lakan om du är så köra med den Galen Hobbymeckare med dyslexi
Nesseh
| Mån 19 sep 2011 23:46 |
| Jaa.. det är ojletråg, det är länkarmar, det är väl i stort sett hela hjulupphängningen.. antagligen måste den rätas ut med.. självklart spädde han säkert på med en 5 000 för att få mig att inse att det inte skulle vara värt pengarna. Men den verkar rätt illa däran, hade man kunnat byta ut delarna själv, då hade det nog kunnat löna sig, men inte om man ska betala någon för att göra det..
Nesseh
| Ons 16 nov 2011 7:33 |
Http://www.blocket.se/vi/37221944.htm
Nu gör jag ett försök att antingen göra mig av med antingen hela bilen, eller om det finns någon som vill köpa på sig något utav bilens tillbehör. Renoveringsobjekt kan man väl kalla det för, som sagt, motor och allt är i fint skick, invändigt är den som ny, nya vinterdäck, nya lastbågar, t o m ogirinalvinterdäcken från -86 finns att köpa för entusiasten som hellre kör på backelit
Finns det något intresse är det bara att höra av sig..
