Forum - Golf 2 (83-91) - Tona framlyktor på Golf Mk2
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping
Fre 11 nov 2011 9:25 Svara med citat
Hej. Jag har tänkt köpa toningsspray, även kallad bakljusfärg på Mekonomen och tona framlyktan på en Golf 2. Är det smidigt att få bort och tillbaks lyktglaset på Mk2 eller kan man rentav bara maskera ordentligt och spraya på utsidan av glaset?
Tacksam för svar!
Grimling
Fre 11 nov 2011 10:10 Svara med citat
Spraya på utsidan, det hade jag gjort ! Lättare att ta bort om det blir dåligt/du tröttnar också ! Det kan dock vara lite dåligt fäste på glas, att lamporna blir varma är inte heller till någon fördel för vidhäftningen..
Är inte förresten biltemas bakljusfärg betydligt billigare ?
Att det blir dåligt ljus tänker jag inte ens kommentera, det förstår du nog ändå Wink
T-uddemar
Fre 11 nov 2011 10:35 Svara med citat
Biltemas färg är billigare, precis som du säger. Men jag lägger hellre ut någon krona extra för bättre kvalité. Och det men vidhäftning på glas och med värmen och det så ska det nog inte vara några problem eftersom sprayen är gjord för att sprayas på glas.
Jag förstår att det blir dåligt ljus. Men jag har tänkt tona lite svagt på den stora lyktan i en dubbeljusgrill så när jag tänder helljuset kickar ju fjrrljusen in och hjälper till Smile
MiWi
Fre 11 nov 2011 10:38 Svara med citat
Jag har tonat framljusen på isbilen (Biltemas toningsfärg) och faktum är att man inte har något ljus alls. Jag har tonat med Mekonomens färg också, upplevde den inte som bättre då den krackelerade av värmen från strålkastaren (däremot finare yta).
Ska du göra det, vänta tills i vår istället.
Du kan måla direkt på glaset men ytan du får blir lätt matt. Går att klarlacka ovanpå för lite bättre yta.
T-uddemar
Fre 11 nov 2011 10:43 Svara med citat
Okej! Vi får helt enkelt se vad som händer Wink
Tack för hjälpen!
MiWi
Fre 11 nov 2011 10:47 Svara med citat
Tack för hjälpen!
Så här blev ytan med Mekonomens färg samt klarlack:
Detta är med Biltemas och klarlack (3 lager färg, helt kolsvart):
T-uddemar
Fre 11 nov 2011 10:52 Svara med citat
JAg har mer planerat att lägga på ett lager bara för att få en lite mörkare yta.
MiWi
Fre 11 nov 2011 10:54 Svara med citat
Den övre (på Polon) är ett lager färg, med klarlack ovanpå som skydd.
T-uddemar
Fre 11 nov 2011 10:56 Svara med citat
Okej. Som sagt, man får se vad som händer Wink
Och det är som sagt en dubbelljusgrill så helljuset kommer nog bli bra eftersom jag inte har tänkt tona fjärrljusen!
