fastson
Donator 100
Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar |
| Lör 05 nov 2011 17:13 |
Rost isch blä en anledning till att jag håller mig till nyare åk
Ska det vara seriöst så ska det svetsas,
men plastic paddning fungerar, men förbehandling med korrostabil bör göras först, spacka måla igen . rostskydda med ett tunnflytande rostskydd tex. dinitrol ML eller mercasol 1, underedsmassa på undersidan
gå igenom bilen i övrigt och rostskydda allt som kan rosta , spruta i alla hålrum med hjälp av hålrums-slang
men före att annat pilla bort löst sittande rostskydd , tvätta rent med högtrycken och låt torka ordentligt En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Korsén
VW Jetta 1,6 -86 Ort: Dorotea |
| Lör 05 nov 2011 17:33 |
Har du inte tillgång till svets, så ska man nog inte använda vanligt spackel för att lägga igen hålen med... prova typ "kemiskt stål" :.. och smeta lite på insidan med .. blir stenhårt, sen måla på med zink och vad du nu vill använda...
Mvh jonas
boster
| Lör 05 nov 2011 20:30 |
| Känner du ingen som har en svets som kan laga det åt dig ???
fastson
Donator 100
| Lör 05 nov 2011 22:06 |
Tack för tipsen so far.
Jo vet, vill helst svetsa. Känner några på jobbet med svets, men dom bor långt bort.
Korsén: Har en tub "kemiskt stål".. Ska prova det på något och se hur det blir först.. För som a128 säger, ska det va riktigt så ska det svetsas. Men vad gör man?
Har börjat kolla lite på svetsar, kan väl vara bra att ha till något förutom bilen (försöker jag intala mig iaf).
Jula har några, bl.a. en ESAB C141 för 4500:-, lite väl saftigt för mig kanske. Sedan kanske en tub på det. Värt mer än bilen!
En MEEC för 3000:- som tar både gasfri och vanlig tråd. På tal om det, flusstråd i bilplåt om man ska göra enklare jobb som ovan.. Hit eller shit?
| Lör 05 nov 2011 22:12 |
Vill bara lägga in en liten brasklapp om just zinkfärg. Att behandla något med zink kräver en plåt ren yta samt att ytan inte "överlackas". Zinkfärgen i sej har inget lösningsmedel och påför man något över blandar man upp zinkfärgen = kunde lika gärna varit utan.
Kolla istället med mekonomen om de har hagmans epoxyprimer.
En annan tumregel är: slipa rent, sen spackla SEN rostskydd. Spacklet kblir annars liggandes ovanpå rostskyddsfärgen å vittrar sönder snabbare (dålig fäst förmåga).
Men som nämnts innan, kolla runt i kalmar, helt säker på att de har nån bilplåts verkstad som utför krockskador och annat, de svetsar rost. Av hålen att döma ligger kostnaden på max 300 kronor (de var iallafall va de tog för att svetsa 3 större hål i golvet på min golf 3).
Gör du underjobbet blir de billigare (slipar rent). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
fastson
Donator 100
| Lör 05 nov 2011 22:57 |
Tack Petta.
Som sagt, total nybörjade men villig att lära mig. Har aldrig behövt laga bilplåt innan.
Hagmans epoxy, letat lite nu på nätet men varken Jula eller Mekonomen verkar ha (på hemsidan iaf.). Ska dock skriva ut produktbladet och ta med mig till butiken.
Ska även höra mig för ang. verkstäder.. Men då måste jag hitta alla hål först.
| Sön 06 nov 2011 10:53 |
Ha inte för bråttom bara, kolla runt om möjligheten att få det svetsat före allt annat, vilket är den bästa metoden och du får ett gott samvete om du i framtiden skulle sälja bilen
men å andra sida är dom hålen så små att man kan sätta igen dessa med karrosserikitt
Korsén
| Sön 06 nov 2011 13:50 |
Jag som jobbar som billackerare kan varmt rekomendera Epoxy primer... den är riktigt fin( syrabaserad) och biter skitbra. var bara noga med rengörningen ( typ t-röd) ..
en annan sak som en erfaren bilplåtslagare tipsade mig om ang. rostskydd i golv..
OLJA.. dom flesta produkter man köper ( rostskyddsvax osv.) blir lite hård med tiden. penslar man vanlig ren,ny motor/smörjolja i golvet så kommer det hålla sig flytande. gjorde de i min förra bil och det blev suveränt! efter nått år lyfte jag mattan igen och oljan var exakt likadan som när jag penslade den. kör även det invändigt( typ i trösklar och andra håligheter ) .. det är mitt bästa tips.
// jonas
fastson
Donator 100
| Sön 06 nov 2011 15:37 |
Inte ovanligt att det finns såna småhål på gamla bilar
dränk in eländet med tunnflytande rostskydd
och täta som jag nämde innan En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
| Sön 06 nov 2011 18:01 |
Tycker fortfarande de ser helt oki ut Hade varit skitnöjd om de endast varit dessa hål i min gamla golf 2:a
En liten fråga, har min herre stänkskydd om inte , de hjälper grymt mycke att slippa skit på dessa ställen du visar.
Har dessvärre bara 3 liggandes I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Sön 06 nov 2011 21:32 |
Jag har också sett värre.
Jag är medveten om att min post inte tillför något, men ville bara säga att det där är inte SÅ farligt, så ta't lugnt.
fastson
Donator 100
fastson
Donator 100
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 08 nov 2011 22:05 |
Zinkfärgen förlorar sin egenskap helt när den övermålas.
Låt bli med andra ord.
fastson
Donator 100
fastson
Donator 100
fastson
Donator 100
| Ons 09 nov 2011 19:31 |
A128: Tack igen. Har varit och köpt idag, sprutat på och väntar på att det ska torka. Förhoppningsvis åker massan på imorgon, sedan tar jag ledigt på fredag för att återställa allt bös jag ställt till med. Ska kolla andra sidan också.
Återkommer med bilder lite senare, om ni vill se.
