Forum - Golf 4 (98-04) - Termostatbyte
Malin 1
Golf 4 1,6-00 Ort: Kumla
Lör 19 dec 2009 16:25 Svara med citat
Är det mycket skruva för att byta termostaten Embarassed
fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg
Lör 19 dec 2009 16:31 Svara med citat
Nej det är det inte ... inte på min iaf sitter med 2 skruvar
Malin 1
Lör 19 dec 2009 17:24 Svara med citat
Då kanske man klarar det själv med lite hjälp inga problem att lufta den sen?
fingerfinger
Lör 19 dec 2009 17:31 Svara med citat
Luftnigen e ingen man behöver tänka på jag körde bara motorn i 2 min sen fylde på det som fattades i ex.kärl
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tis 22 dec 2009 22:55 Svara med citat
Se till att köpa rätt glykol i förväg.
Brukar vara röd G30 glykol i VAG. Står säkert på expansionskärlet också vad som rekommenderas.
fingerfinger
Ons 23 dec 2009 9:41 Svara med citat
Jag bytte glykol i samband med termosbyte , lätt gjort och kostar typ 60kr på vag för dom 2 liter jag behövde !
Jonas981
Golf 4 1.4 -98 Ort: Ale
Tor 24 dec 2009 0:19 Svara med citat
Hej, jag ska nog också byta termostat tänkte jag Smile men har ingen aning var den sitter eller någonting! finns det kanske någon som kan guida mig igenom denna procedur ? MVH
Lillstorch
Golf 2 Rallye 1,8T 20V -89 Ort: Mariestad
Tor 24 dec 2009 0:34 Svara med citat
Här får du en bild av min polare som byte på sin för en vecka sen Regular Smiley
Titta lite så ser du hur mkt de är o ta bort innan du hittar Termostaten Very Happy Wink
VW Golf G60 Rallye 1,8T 20V -89
VW Golf LS MK1 - 80
www.garaget.org/Lillstorch
Jonas981
Tor 24 dec 2009 18:31 Svara med citat
Hehe okej Smile tackar tackar Smile
Knasen
Mån 27 sep 2010 20:04 Svara med citat
Tänkte ge mig på ett byte i min 1,8 20V.
Är det enklare att komma åt underifrån om man tar bort hasskyddet? Behöver jag ledade verktyg för att skruva ur skruvarna till termostathuset eller kommer man åt med vanlig torxmejsel, 10a-nyckel eller vad det nu är för skruv/bult? Kan lika gärna lämna bort jobbet om jag måste köpa massa ledade verktyg.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 27 sep 2010 20:15 Svara med citat
Du behöver ett spärrskaft 1/4 tum, förlängare typ 20cm med led, 10 hylsa,
Släpp först på trycket, genom att öppna expansion kärlet
Jobba uppifrån motorn
Plocka bort övre motorkåpan
Placera ev uppsamlingskärl under bilen,
Lossa på muttrna och dra ut termostat huset, plocka bort gamla termostat och o-ring
För att få o-ringen hundra procent på rätt plats sätt dit den med lite fett på ena sidan montera den på termostat huset, tryck in nya termostaten, montera tbax huset, skruva tbax muttrana
Fyll på med Glykol G12 Plus, köpes hos dina närmaste VAG handel.
Lycka till
<3 BUB !!
Hback
Golf 4 GTI Ort: Falun
Sön 06 nov 2011 17:26 Svara med citat
Har bytt termostat på min bil för någon vecka sen.
När jag bytte tyckte jag att o-ringen va lite för stor men jag bytte ändå. Nu läcker den vatten som ett såll.. Confused
Men jag funderade på en sak, packningen ska väl sitta innerst? Alltså när man monterar tillbaka allt så börjar man med pacningen sen termostat sen huset? Är jag rätt ute då?
Har ni något förslag på vad som kan gått snett?
Tacksam för svar!
// Hampus
Hback
Tacksam för svar!
// Hampus
vw___tompa
Golf 4 GTI Turbo 99a Ort: Borlänge
Sön 06 nov 2011 17:52 Svara med citat
Verkar som du har satt packningen fel. Pröva plocka lös allt igen och åk på bilmetro och köp en ny o-ring.
\\Tompa
Hback
Sön 06 nov 2011 19:39 Svara med citat
Okej. Ska göra de i morgon!Smile
Men packningen ska sitta längst in väl?
gegga
VW Bora 1.6 SR -99 Ort: Linköping
Ons 09 nov 2011 10:42 Svara med citat
Hback, som du ser på bilden i Lillstorchs inlägg ska packningen sitta bort från motorn sett, efter termostaten.
Följ de instruktioner som skrivits här i tråden "För att få o-ringen hundra procent på rätt plats sätt dit den med lite fett på ena sidan montera den på termostat huset, tryck in nya termostaten, montera tbax huset, skruva tbax muttrana"
Termostathus = anslutningsröret som kylarslangen sitter på. Jag bytte på min bil häromveckan, oerhört skönt med kupevärme igen Smile
Hback
Ons 09 nov 2011 20:26 Svara med citat
Har fixat till terkmostaten nu. Granskade bilden och läste instruktionerna i säkert 15 min. Nu är allt på plats och efter tre dagar läcker den ingenting.Smile
Tack för svar så snabbt ändå!Smile
