Forum - Golf 3 (92-99) - Motor problem! Hjälp!
Choffe
Golf 3 VR6 syncro -98 Ort: Örnsköldsvik
Mån 29 okt 2007 20:53 Svara med citat
Motorn är hur slö som helst, orkar ingenting nästan. Det är precis som att den dör efter 3000 varv.
Har haft den uppkopplad mot nån typ av dator som mäter tänding, att kammen står rätt, lambda, ja det mesta! Har även kollat kompressionen i motorn och den låg på 12 kg per cylinder.
Bränslepumpen och luftmassemätaren är heller inga fel på..
När motorn har gått ett tag så glöder grenröret. =(
Är det någon som har nån idé om vad det kan vara för fel? Jag har ingen aning längre. Känns som att jag har kollat allt, men ändå så går inte bilen som den ska Crying or Very sad
Mån 29 okt 2007 21:35 Svara med citat
Glöder grenröret står tändningen helt åt **
Choffe
Tis 30 okt 2007 4:49 Svara med citat
Precis min tanke med med enligt den där datorn så är tändningen jätte bra. Kan det inte vara något annat?
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Tis 30 okt 2007 8:52 Svara med citat
Kan ha lossnat något i ljuddämparen som pluggar igen hålet så avgasen inte slipper ut.
Tis 30 okt 2007 8:54 Svara med citat
Men då skulle bilen dö
Choffe
Tis 30 okt 2007 9:38 Svara med citat
Det är just det att grenröret glöder som är så konstigt, verkar ju som att det skulle vara tändnings fel men det är det ju inte. Kan grenröret börja glöda om katalysatorn har satt igen?
Tis 30 okt 2007 17:26 Svara med citat
Datorer ljuger bara.
mät upp grejerna istället Regular Smiley
hade det vart helt stopp nånstans hade inte bilen gått alls
Choffe
Tis 30 okt 2007 17:32 Svara med citat
Fick precis reda på att verkstaden måste koppla in sig med deras dator och nolla tändmodulen (eller nåt) för att man ska kunna mäta tändningen annars stämmer inte värdena man får fram.
klacken
Tis 30 okt 2007 18:04 Svara med citat
inte om det bara är delvist stopp.min gick bara 90km/h med gasen i botten när det hade lossnat en bit ur sista dämparen.det är ju enkelt att kolla om det är bra blås i avgasröret när du varvar eller om det bara väser som det gjorde på min
