Hejsan när jag var på väg hem från jobbet idag så tändes ABS lampan och en annan symbol (snett nedanför till vänster om ABS symbolen) utropstecken med en pil runtom sig (det kanske är ESP?). Vad betyder detta, vanligt fel eller något enkel man kan åtgärda? Känns inte så kul om det börjar jäklas redan
Japp, hjälpsystemen hänger ju ihop med att bilen bromsar ner dig och stabiliserar dig. Så får du vajsing på ABSen så blir det ju fel på hjälpsystemet också.
Känns som om det är en bra idé att kolla bromsarna först, men en felkodsläsning borde berätta vad som felat.
Jahapp i morse så lämnade jag in den på felkods sökning och det fick svaret snabbt; ABS-givare vänster bak, pris 570:- tror jag det var. Inte så farligt faktiskt och rätt smidigt sätt att felsöka dock onödig utgift hur som helst men det kunde ha varit värre . Jag köpte just nya LED baklampor så damen i hemmet är inte helt nöjd...
De vart ju inte alls då farligt dyrt som man kunde tro
jag har läst här på forumet (tror de va här iaf) att just LED lamporna gör att Haldex systemet inte fungerar.. värt att kolla upp kanske innan du monterar dom
Så sant så, fick höra nu att dessa givare kan bli skitiga av rätt naturliga skäl och det går att prova rengöra dessa givare och kolla så kontakten fungerar då kan det bli ännu billigare.
Angående Haldex + LED lampor= ej fungerande 4wd har jag även läst en litet inlägg om och försökt hitta någon vettig källa som kan bekräfta påståendet eller förklara varför systemet inte skulle fungera. Någon beskrev problemet (ett annat forum) att när man använder sig av LED lampor så lurade man systemet att man bromsade konstant för att LED lamporna skulle dra mer ström än vanliga glödlampor. Nu är ja inte någon elektriker men känslan är väl att LED drar bra mycket mindre ström än glödlampor, då faller den teorin rätt fett...men å andra sidan så kanske dessa små diodrar ger mer motstånd p.g.a av sitt antal. Dom jag köpte har 3 rader med diodrar, kom inte ihåg hur många det är på en rad dock ska kolla senare.
Eller så helt sonika ut och testa fyrhjulsdriften en gång till Nu är jag inte någon rally kung men när jag stressade på golfen igår i en rondell (skulle testa om ESP fungerade) så släppte det på alla fyra på våt asfalt, framför allt kastades bakändan ut först, har inte varit med om det tidigare på en framhjulsdriven bil...bara det klassiska understyrda hasande om man inte använder sig av vänster bromsning eller kryckan. Nja ska sluta nu innan jag förvirrar mig själv mer, återkommer efter mer testande
De är så härligt när de släpper lite, längtar tills i vinter
och de här med lamporna vet jag inte vad jag ska tro om, men jag tycker de låter lite konstigt att de ska slå ut systemet men de återstår väl att se så jag väntar förväntansfullt här
Mjo men att en sån liten detalj kan göra så mycket är nog helt som det ska.
Får datorn ingen hastighets angivelse från ett av däcken blir det svårt för datorn att styra över bromskraften till de däck som behövs vid en plötslig sladd exempelvis. Fattas det då ett däck så kan inte datorn utföra korrekt beräkning och systemet brakar ihop, skulle jag tänka mig Snillet spekulerar som sagt så om jag har helt rätt är en annan femma
Härligt, nu är de bara att tuta och köra igen då
jag ska eventuellt åka och titta på en bil på lördag, hoppas de är nått att ha om den finns kvar vill säga
Nu är det så att jag har ljugit, LED lampor + 4wd haldex fungerar inte som det ska! Jag har gjort fler tester nu och nu som tyder på att LED baklampor slår ut haldex. Jag ska göra en ny tråd om detta.
