Forum - Golf 3 (92-99) - Passar dessa strålkastare?
VwGurra
Golf 3 1.8 -97 Ort: Linköping
Tor 10 nov 2011 19:45 Svara med citat
Fick detta på besiktningen: strålkastare vänster ljusbild felaktig diffus.
Så om det inte går att byta lampa så kan jag lika gärna byta ut båda 2 om ni inte har något bättre förslag?
För att vara på säkra sidan så frågar jag er!
Passa dessa min bil golf 3 -97 1.8a ?
http://www.ebay.de/itm/DEPO-SCHEINWERFER-H1-RECHTS-f-VW-GOLF-3-III-GT- GTI-VR6-/200663334755?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb8777f63#ht_3406wt_89 1
tack!
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Tor 10 nov 2011 23:44 Svara med citat
Vanliga Golfar har väl gemensam H4 halv/helljus och VR6 separat hel och halvljus
med H1-lampor om jag inte ser helt fel i annonsen. Så du får väl modda elen lite så passar det.
VwGurra
Fre 11 nov 2011 9:40 Svara med citat
Jaha okej, tack för det.
Då borde alltså dessa passa? vill ej hålla på och krongla, vill bara få dit dom.
http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER-VW-GOLF-3-H4-GL-CL-LWR-91-97-NEU-r echts-/230388833564?pt=DE_Autoteile&hash=item35a43e9d1c#ht_1054wt_1139
för det är väl 2st man får?Razz
tacksam för svar
monti garbi
Fre 11 nov 2011 10:05 Svara med citat
Jupp dom passar men min begränsade tyska säger mig att det bara är höger man får = rechts.
boster
Fre 11 nov 2011 16:49 Svara med citat
Var för inte köpa http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-VW-GOLF-3-GTI-92-97-L-R-/160622422 788?pt=DE_Autoteile&hash=item2565d7ab04
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs
Fre 11 nov 2011 16:54 Svara med citat
Golfarna efter -96 fick väl GTI lysen?
I samband med ovala blinkers
gson76
Golf 3 1,9TDI -96 Ort: Bengtsfors
Fre 11 nov 2011 18:10 Svara med citat
Inte alla. Den jag skrotar ner är en -98:a,och den har vanliga lampor med H4:a.
boster
Fre 11 nov 2011 20:42 Svara med citat
Det är enkelt Very Happy dubbelstrålkastare bygla stift 2 (56) & 6 (56b) i reläplats 10. Det behövs 1st kabel ca 50mm lång 2½ kvadrat och två kabelskor så blir det plug´n play Thumbs up
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Lör 12 nov 2011 0:05 Svara med citat
Dubbla reflektorer sitter på 95-? inte alla men nästan
Golf_Fanatic
VW Jetta Mk1- CL/Gti-83 Ort: Södertälje
Lör 12 nov 2011 0:08 Svara med citat
Jag har ett par såna och en vänster framskärm Smile
Jetta CL/Gti-83
Golf CL 1,8i -90
Golf IV -2000
VwGurra
Ons 16 nov 2011 16:18 Svara med citat
Http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-VW-Golf-3-H4-vorne-links-Stecker-o val-/260893586144?pt=DE_Autoteile&hash=item3cbe7832e0#ht_4821wt_1139
oval kontakt??? tänkte lägga ett bud, passar inte denna direkt?
så här ser orginal ut från bildelsbasen (kontakt)
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&regnr=ABX628&post_id=22124839
Zommade in och kontakterna är identiska iaf vad jag kan se.
Någon som är säker?????????????????????????????????????? 5timmar kvar:P
VwGurra
Ons 16 nov 2011 17:51 Svara med citat
Någon?
RymdSegel
Ons 16 nov 2011 18:00 Svara med citat
Det ovala är skärmblinkersen, eller det var den jag menade i alla fall.
Kontakterna är likadana ser det ut som.
Det andra som syns på Bildelsbasen (vänstra kontakten) är nog för eljusteringen av lamporna.
VwGurra
Ons 16 nov 2011 18:30 Svara med citat
Precis, har zommat, in och kontakterna ser ju lika ut, så det borde ju funka?
RymdSegel
Ons 16 nov 2011 18:53 Svara med citat
Jo, finns det inget artikelnr du kan jämföra med?
Om du fortfarande är osäker dvs
VwGurra
Ons 16 nov 2011 19:01 Svara med citat
Artikelnummer: 42.14.111 på ebay, menar du att jag kan kolla upp det på något sätt?
Det är ju till en golf 3, + jag har h4, och kontakterna ser ju identiska ut så det borde ju funka tycker man:P
boster
Ons 16 nov 2011 20:43 Svara med citat
titta på bilden det sitter en adapter där så den passar gamla mod och den nye.
säljer han till Sverige?
VwGurra
Fre 18 nov 2011 12:26 Svara med citat
350kr för båda 2 + frakt, inte illa pinkat Smile
Fre 18 nov 2011 14:27 Svara med citat
Intressant tråd, lånar den lite.
Skulle oxå vilja byta ut mina strålkastare då ljusbilden inte är den bästa. Dock har ja en 93:a, dvs idetta har inte jag "för fordon med ljuslängdsreglering (el)".
Kontakten stämmer inte heller, men med denna adapterna borde ju funka?: http://www.skruvat.se/Kablage-huvudstralkastare-P71252.aspx
Största huvudbryt är ju de att de "för fordon med ljuslängdsreglering (el)"
VwGurra
Fre 18 nov 2011 15:34 Svara med citat
Hur vet man om man har '' ljuslängdsreglering''
är det saken vänster om ratten? byta ljuset? så att man kan slå å helljuset, den saken?
Fre 18 nov 2011 17:04 Svara med citat
Vet ej, står så på skruvat.
http://www.skruvat.se/Stralkastare-P69196.aspx
RymdSegel
Fre 18 nov 2011 17:12 Svara med citat
Har du två reglage så borde du ha det, ett är ju för instrumentbelysningen.
Fre 18 nov 2011 18:39 Svara med citat
Nix, har ingen knapp/ratt på intrumentbrädan som är kopplat till att ställa ljusen, de görs manuellt. Eller va menar du? Eh?
