sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm |
| Mån 15 sep 2008 22:18 |
Hej på er.
Har fått ta över mormors gamla Golf III från -92. En trotjänare inom familjen som jag ska berätta mer om under "våra bilar" senare. Men först detta:
Köpte en Haynes, för att lära mig lite (jag kan INGET om bilar!). Tolkar gnisslet vid fullt rattutslag som dåligt spänd eller dålig rem till servostyrningen. Det blir värre när den är varmkörd.
Men just denna manöver, att spänna/byta remmen hittar jag inte i boken
Tips? Tricks?
Tacksam
//Seb
Moeee
Golf 3 1.8 cl -93 Ort: Umeå |
| Mån 15 sep 2008 23:19 |
| Kanske en dum fråga men har du kollat så du har servoolja? min lät lite styggt förut, då va oljetanken i stort sett tom...
sebastu
| Tis 16 sep 2008 8:42 |
Yes, om det är den som man kollar vid batteriet på en mkIII.
Det sista mormor gjorde innan jag tog över den var (förutom att köra i diket) att serva den, så alla vätskor och filter är bytta.
Lät din styggt hela tiden eller bara vid fullt rattutslag och varmkörd? Så är det för mig.
grymmeoffe
Golf 3 1.8 variant |
| Tis 16 sep 2008 9:00 |
| Vid fullt ratt utslag så ska det låt lite grann som indikerar fullt utslag
Moeee
| Tis 16 sep 2008 9:05 |
Min lät bara hela tiden när oljan va slut. Inte tokmycket men lite grann....
När remmen va för slak så lät den bara ~10 sekunder när man startade bilen, men då va de ett högt tjutande ljud.
Och som sagt, är de bara vid fullt utslag som de låter så är de nog lugnt, för då ska den låta lite. Ett dovt malande ljud...
sebastu
| Tis 16 sep 2008 9:20 |
Hmmm... Jag väcker grannarna när jag kommer hem och parkerar... Så ska det nog inte låta
Ett riktigt "squeel", verkligen starkt och högt i ton.
grymmeoffe
| Tis 16 sep 2008 12:46 |
Nja det låter ju inte riktigt bra
Bendix
Golf 3 CL 1,8I Ort: Vingåker |
| Ons 09 nov 2011 19:59 |
| sebastu skrev: | - - - Men just denna manöver, att spänna/byta remmen hittar jag inte i boken
Tips? Tricks?
Jag skulle också behöva spänna den remmen men kan inte upptäcka någon justeranordning när jag kollar i motorrummet...? Måste man in UNDER bilen för att kunna spänna remmen till servopumpen???
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 09 nov 2011 21:08 |
Tyvärr så ja spännaren sitter under bilen man lossar på en 13 skalle sen tar man en större skiftnyckel o drar på den stora muttern innanför Galen Hobbymeckare med dyslexi
Bendix
| Fre 11 nov 2011 13:16 |
| darkien skrev: | | Tyvärr så ja spännaren sitter under bilen man lossar på en 13 skalle sen tar man en större skiftnyckel o drar på den stora muttern innanför |
Tack för svaret!
Och om någon av er skulle råka känna till någon webbsida där det finns teckningar eller bilder som visar justeringsgrejerna och/eller -handgreppen vore det fint med en länk.
darkien
| Fre 11 nov 2011 13:30 |
Om ja ids o får tid över kan ja krypa in under bilen i helgen o fota hur man går till väga med spännaren Galen Hobbymeckare med dyslexi
