Harko
Golf 4 ,Audi B7, mk3 Ort: Stockholm |
| Lör 12 nov 2011 20:16 |
Hej
En golf 1.8 - 90
lite svårt att förklara felet på bilen.
Allt funkar i bilen när man trycker in knappen till ljusen och håller in helljus spaken. drar man in helljus spaken en gång och släpper och drar den igen så funkar den inte, det är varannan gång det funkar ( cupe fläkt, torkare, värme bakruta, rumpvärmare,) om du inte håller in helljus spaken så funkar inget av dom sakerna
Igår så rev jag hela bilen och gick igenom el schemat men en kompis och allt är kopplat som det ska.
Idag så bytte jag blinkers/ helljus spaken och det är samma problem.
Vad kan det vara för fel ? är det någon jord sladd som är av eller ??
och en annan sak så funkar bara Parkerings ljus och helljus. Finns inga halvljus ?!
Harko
| Sön 13 nov 2011 8:03 |
Ingen som kan
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
| Sön 13 nov 2011 8:17 |
Inget fel med det..? Strömmen tar en annan väg igenom ljusrelät.. Om
tändningen inte är till dvs. Lika dant på stort sett alla golfar..
Om jag nu förstår frågan rätt.
Hel/halvljus - fram med multimetern och mät från spaken och ut till
lamporna, genom kontakterna då förstås... Jag misstänker att
reläet är slitet/trasigt.
Harko
| Sön 13 nov 2011 8:32 |
Vilket relä ska bytas ?
Det finns bara parkerings ljus !!
Och sen om man håller in spaken så finns det helljus.
Man kan inte klicka en gång och så är helljuset på utan man måste hålla in spaken för att helljuset ska vara på ?!!
Harko
| Sön 13 nov 2011 8:34 |
| Bilen kan vara avstängd och om man trycker in lamp knappen och håller in spaken så funkar fläkten, eller all elektronik funkar då ?!
Jockee
| Sön 13 nov 2011 8:36 |
| Harko skrev: | | Bilen kan vara avstängd och om man trycker in lamp knappen och håller in spaken så funkar fläkten, eller all elektronik funkar då ?! |
Allt i kupen typ, dock tror jag knappast att det är bra för relät under en längre tid.
Ljusreläet.. vet inte riktigt hur det ser ut på golf, men det brukar ge samma symtom att man inte kan växla ljuset..
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Sön 13 nov 2011 10:08 |
Om själva ljusknappen är paj kan det ge lite konstiga symptom också...
(själv har man ju lyckats koppla in stereon så den går att stänga av/starta med instrumentljusdimmern )
| Sön 13 nov 2011 10:37 |
| Jag tror också på ljusknappen. den skallrar när man skakar på den. vi får prova med min och se om det blir bättre.
Viinikka
Golf 4 Variant Ort: Trollhättan |
| Sön 13 nov 2011 17:40 |
| Kan lägga till att den har nog jordens fräschaste elsystem. Inte en kabel är klippt. Den har inte ens en extra dragen strömkabel dragen till stereon.
Harko
Harko
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
Harko
