Malin 1
Golf 4 1,6-00 Ort: Kumla |
| Lör 19 dec 2009 16:25 |
Är det mycket skruva för att byta termostaten
fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg |
| Lör 19 dec 2009 16:31 |
| Nej det är det inte ... inte på min iaf sitter med 2 skruvar
Malin 1
| Lör 19 dec 2009 17:24 |
| Då kanske man klarar det själv med lite hjälp inga problem att lufta den sen?
fingerfinger
| Lör 19 dec 2009 17:31 |
| Luftnigen e ingen man behöver tänka på jag körde bara motorn i 2 min sen fylde på det som fattades i ex.kärl
MagArne
Donator 50
| Tis 22 dec 2009 22:55 |
Se till att köpa rätt glykol i förväg.
Brukar vara röd G30 glykol i VAG. Står säkert på expansionskärlet också vad som rekommenderas.
fingerfinger
| Ons 23 dec 2009 9:41 |
| Jag bytte glykol i samband med termosbyte , lätt gjort och kostar typ 60kr på vag för dom 2 liter jag behövde !
Jonas981
Golf 4 1.4 -98 Ort: Ale |
| Tor 24 dec 2009 0:19 |
Hej, jag ska nog också byta termostat tänkte jag men har ingen aning var den sitter eller någonting! finns det kanske någon som kan guida mig igenom denna procedur ? MVH
Lillstorch
Golf 2 Rallye 1,8T 20V -89 Ort: Mariestad |
| Tor 24 dec 2009 0:34 |
Här får du en bild av min polare som byte på sin för en vecka sen
Titta lite så ser du hur mkt de är o ta bort innan du hittar Termostaten
Jonas981
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Mån 27 sep 2010 20:04 |
Tänkte ge mig på ett byte i min 1,8 20V.
Är det enklare att komma åt underifrån om man tar bort hasskyddet? Behöver jag ledade verktyg för att skruva ur skruvarna till termostathuset eller kommer man åt med vanlig torxmejsel, 10a-nyckel eller vad det nu är för skruv/bult? Kan lika gärna lämna bort jobbet om jag måste köpa massa ledade verktyg.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Mån 27 sep 2010 20:15 |
| Knasen skrev: | Tänkte ge mig på ett byte i min 1,8 20V.
Är det enklare att komma åt underifrån om man tar bort hasskyddet? Behöver jag ledade verktyg för att skruva ur skruvarna till termostathuset eller kommer man åt med vanlig torxmejsel, 10a-nyckel eller vad det nu är för skruv/bult? Kan lika gärna lämna bort jobbet om jag måste köpa massa ledade verktyg. |
Du behöver ett spärrskaft 1/4 tum, förlängare typ 20cm med led, 10 hylsa,
Släpp först på trycket, genom att öppna expansion kärlet
Jobba uppifrån motorn
Plocka bort övre motorkåpan
Placera ev uppsamlingskärl under bilen,
Lossa på muttrna och dra ut termostat huset, plocka bort gamla termostat och o-ring
För att få o-ringen hundra procent på rätt plats sätt dit den med lite fett på ena sidan montera den på termostat huset, tryck in nya termostaten, montera tbax huset, skruva tbax muttrana
Fyll på med Glykol G12 Plus, köpes hos dina närmaste VAG handel.
Lycka till Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Hback
Golf 4 GTI Ort: Falun |
| Sön 06 nov 2011 17:26 |
Har bytt termostat på min bil för någon vecka sen.
När jag bytte tyckte jag att o-ringen va lite för stor men jag bytte ändå. Nu läcker den vatten som ett såll..
Men jag funderade på en sak, packningen ska väl sitta innerst? Alltså när man monterar tillbaka allt så börjar man med pacningen sen termostat sen huset? Är jag rätt ute då?
Har ni något förslag på vad som kan gått snett?
Tacksam för svar!
// Hampus
Hback
Tacksam för svar!
// Hampus
vw___tompa
Golf 4 GTI Turbo 99a Ort: Borlänge |
| Sön 06 nov 2011 17:52 |
| Verkar som du har satt packningen fel. Pröva plocka lös allt igen och åk på bilmetro och köp en ny o-ring.
Hback
| Sön 06 nov 2011 19:39 |
Okej. Ska göra de i morgon!
Men packningen ska sitta längst in väl?
gegga
VW Bora 1.6 SR -99 Ort: Linköping |
| Ons 09 nov 2011 10:42 |
Hback, som du ser på bilden i Lillstorchs inlägg ska packningen sitta bort från motorn sett, efter termostaten.
Följ de instruktioner som skrivits här i tråden "För att få o-ringen hundra procent på rätt plats sätt dit den med lite fett på ena sidan montera den på termostat huset, tryck in nya termostaten, montera tbax huset, skruva tbax muttrana"
Termostathus = anslutningsröret som kylarslangen sitter på. Jag bytte på min bil häromveckan, oerhört skönt med kupevärme igen
Hback
