Forum - Golf 3 (92-99) - MK2 VR6 swap, några kablar över, hjälp sökes asap! :)
dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg
Tor 10 nov 2011 10:42 Svara med citat
Håller på att koppla in elen i golf tvåan, har nu fått en del kablar över, har försökt följa dom, men blir lite förvirrad. Någon som vet vilka jag kan skippa att koppla in? Ska köra med tvåans mätarhus så behöver inte givare till allt onödigt Wink
Tack sålänge!
Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
nosisfun
Golf 2 vr6 -88 Ort: Halland
Tis 15 nov 2011 13:37 Svara med citat
Tack sålänge!
kolla denna länken mycket bra info
har precis varit i din sits och fått mycket info härifrån
kan tipsa om att skall du köra med orginal mk2 instrument 90- så skall du plocka VSS sensor som sitter bak på hastighets mätaren på de äldre husen som har färddator den monterar du på din mk2 hastighets mätare och sen kopplar du sladdar från den till till orgianl vr6 kablaget nere på lådan vid vr6:ans VSS och så köper du en lös hastighets mätar vajer sen är du fit for fight
http://mk2vr6.com/board/viewtopic.php?f=60&t=9280
vem kommer ihåg en fegis
