nessr
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås |
| Sön 13 nov 2011 18:22 |
Har en golf 4 1.6 8v som börjat dra olja (ca 1-2 liter i månaden) och har börjat få mycket ojämn tomgång. har kollat runt rätt mycket om hur man gör rent vevhusventilationen men har inte hittat något till 8 ventilers motorn. Då 16 och 8V motorn ser helt olika ut så kan jag inte använda dom guider jag har hittat. är det någon som vet hur man gör rent Vevhusventilationen på 8v motorn är ni välkommen att lägga upp en bild på var den sitter eller berätta. Det började i vårasmed att den hade dåligt med kraft när den var kall men nu är det så när den är var också. tomgången går mellan 600- 1200 varv och jämnar ut sig efter man gasat lite med börjar strax därefter fladdra igen. bilen dog tom en gång idag när frikopplade och skulle bromsa.
Hjälp uppskattas
/ Marcus
VW1.6
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm |
| Sön 13 nov 2011 19:08 |
Har du kollat felkoder?
Har du gasvajer till gasspjället?
nessr
| Sön 13 nov 2011 23:19 |
Har inte kollat felkoder, kan försöka ta bilen till en verkstad i närheten och kolla dom.
Ja där finns en gasvajer till gasspjälet.
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Mån 14 nov 2011 9:51 |
Hej nessr. du skriver att du har hittat guider på hur man gör rent vevhusventilationen på 16V motorn. Har du möjlighet att länka till dessa guider? Tack
nessr
| Mån 14 nov 2011 13:39 |
Www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=23282&highlight=
Guiden till 1.6 16v
kollade med min verkstad idag och det vissar sig att på 8v sitter vevhusventilationen inne i ventilkåpan ganska drygt position på den med tanke på att jag bara kör kosta sträckor (mindre än 3 mil) så kommer troligtvis den koksa igen inom några år.
