Forum - Golf 4 (98-04) - Vw proffs kolla hit , hjälp angående lås
VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås
Sön 24 apr 2011 11:26 Svara med citat
Har ingen centralås på min bil , öppnar alltid med nyckel, så jag tänker köpa några centrallås grejs som jag tänker koppla till min så jag kan öppna min bil med fjärr kontroll sedan starta bilen med min normala nyckel, så jag tänker kolla på skoda, vw, audi a3, seat, för att kolla upp hur det ser ut med centrallås, någon som har en anning om detta kommer gå eller hur det ser ut ? är tacksam för minsta lilla svar Pray
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 24 apr 2011 21:59 Svara med citat
Hej
Du kan köpa en Cargard Larm som kopplas till bilens centrallås system
Då har du fjärr öppning + larm
Det finns firmor som gör detta för ca 3000:-
<3 BUB !!
VW BORA
Sön 24 apr 2011 23:41 Svara med citat
Sam skrev:
Hej
det lät inte bra, men jag undrar hur detta funkar. är det en liten motor som man kopplar till förar dörren som är fjärstyrt , altså när man klickar på färkontrollen så kanske den gör att alla lås öppnas eller är jag ute och cyklar, vill veta hur detta är vad kan jag göra ? kan jag inte ta nåt från en golf 4 eller en skoda som har centralåss med fjärstyrt. det är ju själv plock på skrotten
Sam
Mån 25 apr 2011 2:36 Svara med citat
Alla lås är elektroniskt styrda med en motor som sitter i låskistan.
Det som händer när du låser upp med nyckeln via förardörren är att det skickas en signal till komfortsstyrdonet som vidare därifrån skickar signalen till resten av dörrarna
Det du gör här e att du kopplar upp dig på signal kaben med ett larm med fjärr dosa. när "larmet" får signal från fjärren skickas en signal till komfortstydornet att låsa upp alla dörrar och larma av bilen!
Du behöver inte plocka något från skroten. du har allting redan i bilen
Det du behöver är sjävla larmet
Cargard 750 t.ex. Finns på volkswagen verkstäder t.ex
<3 BUB !!
VW BORA
Mån 25 apr 2011 11:00 Svara med citat
hmm okej om du går in här http://www.volkswagentillbehor.se/ slår mitt regnummer LZM794 sen går du till säkerhet sen bläddrar du ner lite där finns det massa saker, vilket där kan jag köpa ?
Olof
Mån 25 apr 2011 23:14 Svara med citat
Jag hade valt det nya larmet från Defa: DVS90, de andra larmen finns bara kvar om de gamla "hyllvärmare",
Defa´s nya DVS90, har ersatt alla tidiagare larm från både defa och cargard, då dessa båda företag har samma ägare.
VW BORA
Tor 28 apr 2011 19:56 Svara med citat
det är inte värt att köpa ett larm nu till denna bil för 1 till 3000 kronor Sad men bara om jag viste vad som behövs från skroten för att få ett fjärstyrrt centrlalås
VW BORA
Fre 11 nov 2011 19:27 Svara med citat
är det svårt och köpa ett larm från skroten och montera på min bora ??
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås
Fre 11 nov 2011 22:21 Svara med citat
Det är nog en hel del jobb. Mkt kabel att dra överallt. Till låskista, startspärr, glaskrossensorer, m.m.
Jag har ett eftermarknadssystem som man bara styr centrallåset med. Bävar dock för att koppla in det då det verkar vara ett jäkla meck att komma in till låskistan. Planen från början var att koppla in sig i bakluckan istället, fanns dock ingen konstant ström där bak...
Ett sånt system som jag har kostar 600kr.
Bil: VW Golf 1,6 16v Variant -01
www.conrit.se Fräsning och svarvning
www.facebook.com/conrit
Fre 11 nov 2011 23:21 Svara med citat
Rek dig köpa ett larm på firma nytt och även få det installerat av fackman, detta för det ska vara yrkesmässigt urfört samt godkänt av försäkrningsbolag. köper du ett Carguard eller defa finns det gott om kopplingscheman tillgå och även fullgott stöldskydd, inte spec svårt koppla in men gjort det antal gånger med Wink mesta kopplas in på komfort/elstyrdon där du styr c-lås,blinkindikering mm
godkänt larm innebär även ofta självrisk reducering hos bolagen
.....privat liv.....
VW BORA
Lör 12 nov 2011 8:58 Svara med citat
Ok tack för tipsen tobbe80 och oliven
