r4pp3
Donator 25
Golf 1 1.6 gl Ort: Umeå |
| Ons 09 nov 2011 18:03 |
| Skulle till affärn me projekt bilen, så tvärdog bilen bara. kommer ingen soppa fram, kan de va nå filter som har satt sig igen, för dom kan inte vara fräsha..
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland |
| Ons 09 nov 2011 18:53 |
| är det en gti?
r4pp3
Donator 25
| Ons 09 nov 2011 18:58 |
| Vanlig gl för tillfället!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 09 nov 2011 19:33 |
Hör du pumpen på tändning?
edit: glöm bort. trodde jag var i mk2-forumet
Senast ändrad Ons 09 nov 2011 22:12, ändrad totalt 1 gång
r4pp3
Donator 25
| Ons 09 nov 2011 19:38 |
| Nop hör bara tändningen som klickar..
mk1tokig
Golf 1 -84 Ort: Stockholm |
| Ons 09 nov 2011 20:55 |
| är det inte en mekanisk pump på dom här? annars brukar det vara skit i tanken som sätter igen röret kolla med att blåsa in tryckluft i sugslangen så kanske det lossnar.
r4pp3
Donator 25
| Ons 09 nov 2011 21:05 |
| Har absolut ingen aning om de är mekanisk, men de borde de vell vara, testade blåsa i sugslangen de bubbla fint i tanken iaf.
Makkkan
| Ons 09 nov 2011 21:23 |
är det en vanlig gl så är det en mekanisk pump.. och som mk1tokig sger så är de nog skit i tanken..
blås i slangarna eller öppna och gör rent innefrån tanken. under sätet sitter det ett svart lock med 3 skruv på som du ska skruva av. där sitter tankarmaturen. den går att få bort om du vrider den lite.
r4pp3
Donator 25
| Ons 09 nov 2011 22:11 |
| mellowd skrev: | | Hör du pumpen på tändning? |
Glöm mig. Trodde jag var i mk2-forumet
r4pp3
Donator 25
| Ons 09 nov 2011 22:27 |
Haha
mk1tokig
| Fre 11 nov 2011 0:45 |
Hoppas det ger resultat
r4pp3
Donator 25
| Fre 11 nov 2011 11:24 |
| Vilen av slanagarna är de,?
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Fre 11 nov 2011 11:44 |
Nu vet inte jag mk1, men på de bilar jag grejat med finns en liten pil vid anslutningen som antingen visar ut(matning) eller in(retur).. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
r4pp3
Donator 25
r4pp3
Donator 25
| Ons 16 nov 2011 19:46 |
| Blir fan galen, jag sög i en slang som va genom skinlig den som är i motor de kom soppa, sen sög jag i den andra kom inge soppa.. hur fan ska jag göra? de kan inte va tankmaturet som spökar för har blåst o de kommer luft så fint i tanken
r4pp3
Donator 25
| Ons 16 nov 2011 19:54 |
| När jag suger i returen kommer de soppa , men inte i utmatningen, :S
Grimling
| Ons 16 nov 2011 23:14 |
Igensatt ? Eller du fick genom returen ? Skumt.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
r4pp3
Donator 25
| Ons 16 nov 2011 23:18 |
Kan blåsa i båda slangarna o de är inte igensatt nånstans,
har fan ingen aning om va de här är för något alls.
Grimling
| Tor 17 nov 2011 6:50 |
Den ena är väl en vakumklocka, det sa ju han k-märkt.. Ingen aning om vad den andra är dock, var sitter bränslefilter då ? Hur ser det ut ? Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
r4pp3
Donator 25
| Tor 17 nov 2011 12:41 |
De va luft i hela systemet så nu funkar den iaf
Grimling
| Tor 17 nov 2011 17:13 |
Hehe lär ju varit gött mycket luft, bensinare brukar ju inte direkt ha problem med luft i systemet Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
