Forum - Golf 1 (74-84) - Motorn hackar.
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås
Ons 28 sep 2011 22:22 Svara med citat
Jag har en golf mk1 -78 med en bytt motor till 1.8L den har gått si och så sen jag blev ägare av den. men nu på sista dagarna har den börjat jäkla sig.
Det innebär när jag gasar på så hackar den så in i nordens mkt och när jag ligger runt 100 så hackar den som fan rent ut sagt. Och helt plötsligt ibland så går den hur rent som helst.
jag har kollat tändstiften dom ser rätt okej ut men ska ändå byta trots allt, fördelarlock samt rotor är väl inte i bästa skick så det ska jag byta med.
men av min vanliga osäkerhet så måste jag ändå fråga.. skulle det inte vara något av det så måste jag förutse i förväg. och som alla andra , vänder sig till andra, så som jag gör nu Smile
vet ni några andra ideér så släng iväg dom till mig så vet man i förväg vad det kan vara.
mvh Mingan
Min bil
Golf IV TYSKSTUK RedLight -12
http://www.garaget.org/mingan77
jagarbosse
Golf 1 1.6 -83 LX Ort: Södertälje
Ons 28 sep 2011 23:39 Svara med citat
Jag är ingen guru på vw's, eller bilar i allmänhet, men kolla på jordningen till förgasaren. dra en elkabel direkt från minus till olika ställen på knasaren för att testa.
Extraknäcker som bilfotograf.
www.flickr.com/jagarbosse
Kör/skruvar på en Golf LX -83
Blue_cab
Golf 1 1,6 -83 Ort: Vara
Tor 29 sep 2011 12:31 Svara med citat
är det brytarlöst system annars är mitt bästa tips att skaffa ny kondensator och ställa brytarna på nytt även byta, sen kolla tändkablarna, kolla även om du kan vicka oroväckande mycket på förgasaren för då kan förgasarpackningen vara dålig och på så vis dra tjyvluft.
Mingan77
Fre 07 okt 2011 13:13 Svara med citat
Fortsättning pågår..
Har bytt fördelarlock rotor tändstift, ställt in tändningen.
så visade sig att det itne var något av det. så vi kom fram till att förgasaren är strul.. så vi drog igång startspray kollade "förgasarfoten" och sprayde runt o kollade om den läckte. nop! inget av det. så jag plockade bort förgasaren plockade isär den så såg jag att under flotören så låg det en lös platta en lös skruv en fjäder osv.. förmodligen har det vibrerat loss.Så jag plockade ihop allt och satte tillbaka förgasaren. fungerar perfekt. när den va kall och när den blev varm bilen, men så vid ett pådrag runt 100km/h så hackade den och och halvdog i pådraget. vad kan det vara ? jag själv tror förgasaren är kass. kan ju inte finnas nåt annat än förgasaren .. det flödar som vanligt med soppan.
någon som har ett annat svar ? meddela gärna
mvh M
Min bil
Mingan77
Fre 07 okt 2011 13:32 Svara med citat
Tänkte passa på att fråga vart man byter filtret i tanken och vart man köper filter
Min bil
Fre 07 okt 2011 13:54 Svara med citat
Sitter inget filter.
lossar du tankarmaturen får du upp armatur med 'sugröret' på.
Längst ner på detta sitter en grovfilter i plast. Ta en nål och rensa ur hålen bara Regular Smiley
Kommer det ren soppa utan bubblor till filtret innan förgasaren?
Mingan77
Fre 07 okt 2011 13:58 Svara med citat
japp inga bubblor. men det kan ju vara bra o rensa ändå. tror inte någon har varit där o pillat sen bilen kom ut ur verkstaden för första gången Smile, men jag tror inte det är huvudproblemet iaf.. vet i fasen varför den hackar.. måste vara förgasaren som är kass.
Min bil
Mingan77
Lör 29 okt 2011 15:41 Svara med citat
Problemet kvarstår Sad nu har jag en annan förgasare hemma men vakum utgångarna på förgasaren är inte samma så jag ska kika på min kusins bil den har samma förgasare så jag ska följa dom.
misstänker att det är förgasaren som spökar trots allt
Min bil
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena
Tor 03 nov 2011 1:52 Svara med citat
Kan sätta en peng på att du har skit i tanken!
Jag hade samma problem på min mk1.
Fick ta bort soppa slangen innan soppa pumpen och blåsa tillbaka soppan, så gick det nån mil igen.
Sätter sig nån rost flaga i röret i tanken och täpper till då och då!
Har en tank till salu utan skit i! Very Happy
Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland
Tor 03 nov 2011 22:26 Svara med citat
Det hände för mig idag. beror de på skit i tanken? jag har hela och fina slangar med..
mk1tokig
Golf 1 -84 Ort: Stockholm
Mån 07 nov 2011 20:48 Svara med citat
Kolla pumpen!! det kan vara så att pumpen inte orkar suga tillräckligt! prova med en annan om du har eller kolla med att tabort lilla slangen till tanken och sätt dit en dunk med bensin och prova kör, om det funkar kan det bero på skit i tanken eller att pumpen inte orkar suga helt enkelt.
Mingan77
Sön 13 nov 2011 12:12 Svara med citat
Allt har löst sig, för nån dag sen gick den hur perfekt som helst.. förmodligen var de något som hade fastnat i tanken eller tankrören som lossnade..
men nu behöver jag själva bromscylindern till bak bromsarna. den ene gick sönder och jag behöver en eller 2 st akut. det är till en golf mk1-78
Min bil
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm
Ons 16 nov 2011 18:13 Svara med citat
biltema 119 eller 129 kr st men du får köpa nya insex bultar eller dyligt för de är ej med mvh Mr Pink
Mingan77
Ons 16 nov 2011 19:07 Svara med citat
Fixat Smile
Min bil
