Forum - Golf 2 (83-91) - EL fel eller ?
Harko
Golf 4 ,Audi B7, mk3 Ort: Stockholm
Lör 12 nov 2011 20:16 Svara med citat
Hej
En golf 1.8 - 90
lite svårt att förklara felet på bilen.
Allt funkar i bilen när man trycker in knappen till ljusen och håller in helljus spaken. drar man in helljus spaken en gång och släpper och drar den igen så funkar den inte, det är varannan gång det funkar ( cupe fläkt, torkare, värme bakruta, rumpvärmare,) om du inte håller in helljus spaken så funkar inget av dom sakerna
Igår så rev jag hela bilen och gick igenom el schemat men en kompis och allt är kopplat som det ska.
Idag så bytte jag blinkers/ helljus spaken och det är samma problem.
Vad kan det vara för fel ? är det någon jord sladd som är av eller ??
och en annan sak så funkar bara Parkerings ljus och helljus. Finns inga halvljus ?!
Harko
Sön 13 nov 2011 8:03 Svara med citat
Ingen som kan Shocked
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Sön 13 nov 2011 8:17 Svara med citat
Inget fel med det..? Strömmen tar en annan väg igenom ljusrelät.. Om
tändningen inte är till dvs. Lika dant på stort sett alla golfar..
Om jag nu förstår frågan rätt. Think
Hel/halvljus - fram med multimetern och mät från spaken och ut till
lamporna, genom kontakterna då förstås... Jag misstänker att
reläet är slitet/trasigt.
Harko
Sön 13 nov 2011 8:32 Svara med citat
Vilket relä ska bytas ?
Det finns bara parkerings ljus !!
Och sen om man håller in spaken så finns det helljus.
Man kan inte klicka en gång och så är helljuset på utan man måste hålla in spaken för att helljuset ska vara på ?!!
Harko
Sön 13 nov 2011 8:34 Svara med citat
Bilen kan vara avstängd och om man trycker in lamp knappen och håller in spaken så funkar fläkten, eller all elektronik funkar då ?!
Jockee
Sön 13 nov 2011 8:36 Svara med citat
Allt i kupen typ, dock tror jag knappast att det är bra för relät under en längre tid.
Ljusreläet.. vet inte riktigt hur det ser ut på golf, men det brukar ge samma symtom att man inte kan växla ljuset..
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Sön 13 nov 2011 10:08 Svara med citat
Om själva ljusknappen är paj kan det ge lite konstiga symptom också...
(själv har man ju lyckats koppla in stereon så den går att stänga av/starta med instrumentljusdimmern Very Happy )
Sön 13 nov 2011 10:37 Svara med citat
Jag tror också på ljusknappen. den skallrar när man skakar på den. vi får prova med min och se om det blir bättre.
Viinikka
Sön 13 nov 2011 13:09 Svara med citat
Jag har exakt likadant. Vad jag vet så är ingenting sönder.
När du trycker ner knappen och tändningen är avslagen så lyser bara p-ljuset, och när du drar in spaken så lyser helljuset, fläkten går igång som du säger. Sen när du sätter på tändningen så lyser halvljuset. Eller så har jag inte förstått frågan, men så är det i min också. Smile
Har också kopplat stereon till dimmern! Smile
Sön 13 nov 2011 17:40 Svara med citat
Kan lägga till att den har nog jordens fräschaste elsystem. Inte en kabel är klippt. Den har inte ens en extra dragen strömkabel dragen till stereon.
Harko
Sön 13 nov 2011 18:37 Svara med citat
hahah va fan är det för fel om inget är fel Razz
Nä jag får aldrig fram så halv ljuset går igång
Hur kopplar jag så att jag får sterion till dimmern ? Smile
Harko
Sön 13 nov 2011 18:39 Svara med citat
Oskar jag måste ha en sterio ja blir trött på att höra min ferrari motor Very Happy
hur kan jag fixa det ? Very Happy
Sön 13 nov 2011 23:06 Svara med citat
Du får väl panga en ruta som alla andra och plocka en Wink nä men det är väl bara att köpa nåt billigt. dom kastas ju iväg på blocket. vi kollar med min lysknapp imorgon. annars hette fan Confused
darkien
Sön 13 nov 2011 23:56 Svara med citat
En hyfsat billig stereo med förvånansvärt bra ljud är denna http://www.kjell.com/?item=33356&path=470000000,476000000,476500000
dock ska man inte tappa fronten i backen ett par ggr sista ggn va en för mycke...... så de vart en ny från natalie.se med gps o hela köret
Harko
Mån 14 nov 2011 7:34 Svara med citat
Hahaha värsta bilen jag har Smile
Jag koppla in lamporna för regg plåten igår sen åkte jag hem. Idag när jag skulle till jobbet så starta jag pärlan och ALLT funka som det ska. Lamporna gick igång som dom skulle Smile
Vet inte hur de funkar, men det funkar Very Happy
