Tjena, min golf har börjat lägga ner tror jag, startade bilen idag och rpm mätaren var inte på på x10 som den ska vara utan gick upp till x30 (asså 3k varv), bilen låter för mycket och bensin rinner som vatten..
Enda sättet jag kan göra är att sätta in 4ans vid cirka 25-30kmh då ligger den på 1000-1250 varv o när jag kör i cirka 50kmh så lägger jag in i 5an så inte det låter mycket.
