Min bil drar åt höger och ratt/säte vibrerar vid hastigheter över ca. 110 km
Kan detta bero på glapp i hjullager? Jag vet att där finns ett litet glapp enligt service för ca. 2 veckor sedan. (Det ska inte vara någon fara än sa de)
Jag kan inte höra några som helst missljud varken vid rak körning eller fullt rattutslag åt båda håll.
Någon som vet om hjullagret kan vara orsaken? I så fall kanske den måste in på service igen.
Ja hjul-lagret kan vara boven.....
För hjulet kan ju ändra riktning och ett litet glapp längst in blir ju störe ju större diameter du har på hjulet längst ut ju...
Så svaret på frågan är Ja det kan bero på det.
Och jag skulle byta hjulagret omg.
Efter att ha bytt till vinterdäck försvann vibrationer i ratten så det berodde antagligen på någon form av obalans i sommardäcken. Problemet kvarstår dock med att bilen drar åt höger.
Kan det fortfarande vara styrleden och kan det vara farligt att inte åtgärda?
Vad säger besiktningen om att den drar lite höger? Det är nämligen dags i December och jag har aldrig besiktat förut.
I övrig styr bilen med mycket god precision i både hög hastighet och vid snabba rattrörelser.
Att bilen drar åt höger kan du inte få nedslag för, dock om styrleden glappar får du den 2a.
Gör en framvagnsinställning, ev byta bägge styrleder om dessa glappar/börjar glappa
Då kanske det bara är att åka till besiktningen och hoppas att ingen är fel. En undersökning på verkstad kostar väl lika mycket som en ombesiktning ändå. Jag märker som sagt inget fel med styrningen i övrigt så då får det vara så.
