Forum - Golf 4 (98-04) - Byte av kupefilter?
Cleveland
Golf 4 Ort: Kil
Mån 10 okt 2011 11:34 Svara med citat
Jag ska byta kupefilter..
Vart sitter de?
Hur gör jag?
Vad kostar ett filter?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 10 okt 2011 12:38 Svara med citat
Hej
Filtret gömmer sig under den svarta plasten mellan motorn och vindrutan, sitter med fyra stjärnskruvar om jag inte minns fel. till vänster sett framifrån
bort med skyddet och där hittar du filret
www.mekonomen.se
Där hittar du priser!
<3 BUB !!
Annika
Tis 11 okt 2011 23:26 Svara med citat
Tror det är torx det sitter med, annars är det inte särskilt svårt att byta, till o med jag klarade det Razz
Jag köpte från biltema, typ 150 spänn om jag inte minns fel.
millaaa
Golf 4 1.9 TDI -98 Ort: Mora
Mån 31 okt 2011 16:17 Svara med citat
Vad är de för skillnad på kupé och luft filter?
millaaa
Mån 31 okt 2011 16:18 Svara med citat
såg att du skrev i en annan tråd att du hade imma på rutorna har samma problem, hjälpte de att byta dessa filter?
Annika
Mån 31 okt 2011 17:01 Svara med citat
Vet inte om det var mig du menade, för jag har skrivit i en annan tråd om det problemet med imma. Men jag kan svara för mig iaf:)
Jag hade inte imma när jag körde, dock kunde komma imma när jag startade bilen. Den försvann.
All annan imma( som kom när jag kört bilen, stängt av den och låtit den stå) försvann inte. Men jag hade mängder med fuktig golvmatta:S nu när jag torkat upp den så har jag inte så mycket imma längre men ska ställa den på avfuktning igen för att få bukt med det problemet.
millaaa
Tor 03 nov 2011 15:26 Svara med citat
Okej, när jag stängt av den har jag inte märkt några problem utan de kan komma när jag kör så immar rutorna helt plötsligt igen.. men ska testa byte de här filtret och se om de blir nå bättre Smile
Annika
Tor 03 nov 2011 20:02 Svara med citat
Det låter som att det kan vara filtret för din del:)
Hoppas det iaf, så du inte har mer problem:)
millaaa
Tor 10 nov 2011 23:50 Svara med citat
Någon som vet vad skillnaden på kupé och luftfilter är?
kupé filtret är väl de som sitter under den svarta plasten mellan motorn och vindrutan till vänster, men vart sitter luftfiltret?
tacksam för svar Smile
Annika
Tor 10 nov 2011 23:54 Svara med citat
Luftfultret sitter i en box på samma sida av motorn, men fram mot lyktan så att säga. Luftfultret har med motorn att göra, exakt förklaring tänker jag inte ge mig på för det har jag inte, haha. Men kupefiltret har med fläktsystwmet och friskluften i kupén att göra. Nån annan får förklara bättre:)
millaaa
Mån 14 nov 2011 16:53 Svara med citat
Tack så mycket för svar Smile ska se om jag hittar på luftfiltret sen och byta ut filtret så motorn får frisk luft också Wink hah
millaaa
Mån 14 nov 2011 16:54 Svara med citat
