Forum - Golf 2 (83-91) - MK2 går kasst i motorn
mrpipen
Golf 2 8V gti -85 Ort: Kristinehamn
Tis 22 maj 2007 19:16 Svara med citat
Har ett underligt fel i min motor (Cl 1,8l) började när jag körde ner till trelleborg ca 60 mil. Varje gång det regna så fick man inte hålla jämn gas utan va tvungen att pumpa på pedalen för att den inte skulle dö. När det slutat regna så gick den dårligt ett par mil sen va felet borta igen?
Sen parkerade jag bilen i trelleborg och drog till Wörthersee 2007, väl hemma så hade nån slangat bilen på en del bensin + försökt gjort inbrott iden. Bilen är inte i fint skcik men man blir trött än då.
Startar bilen och nu går den riktigt dårligt kan inte va på tomgång och går knappt om man pumpar på gasen. Om man frikopplar och gasar så kommer motorn upp i varv ibland Typ i inpulser. den varvar till en gång sen är det som soppan inte kommer fram utan motorn dör lång samt tills den får en skvätt till eller nåt så varvar den till igen. men man hör att nått är fel, Skjuter och blundrar. Kan dom tömt i vatten i tanken, hur skulle bilen gå då? Tankade nämligen i 30 liter direkt efter som jag trodde den va tom. Hade kvar 25 liter till min förvåning.
1st gti special -83
1st gti special -84
http://www.pixbox.se/usr_show_id131792_page0_order1.ht
Vivel
Golf 2 1,6 Cl Ort: Linköping
Tis 22 maj 2007 19:36 Svara med citat
Kanske bränsle pumpen eller så kanske den tar tjuvluft någonstans.
Vivel
Tis 22 maj 2007 21:43 Svara med citat
kolla vakumläckage
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Tis 22 maj 2007 22:45 Svara med citat
fukt i fördelaren?...
Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
mrpipen
Ons 23 maj 2007 10:21 Svara med citat
Ska kolla allt idag så åter kommer jag ikväll
1st gti special -83
1st gti special -84
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg
Ons 23 maj 2007 14:31 Svara med citat
Det är tråkigt att folk är så dåliga på att hålla reda på vad som är sitt och måste göra inbrott och slanga bensin bara för att man har en gammal bil. Det är ju inte direkt som att de gör en Robin Hood och tar av de rika å ger till de fattiga Confused
Blev så trött på allt så man fick tvunget byta till en nyare bil för att kunna slappna av och vara ifred...
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Ons 23 maj 2007 21:31 Svara med citat
har ny bil men nu kan man inte slappna av för att man är rädd att någon galning ska gå och repa den eller slå upp dörren i sidan.. Sad
mrpipen
Ons 23 maj 2007 21:42 Svara med citat
Visst är det förjävligt.
Se bara på en i x40klubben som hade parkerat sin bil vid ett köpcentrum i ett par timmar när han kom tillbaka hade dom snott fronten + IC för honom mitt på dan alltså Shocked
Dom drar sig inte för nått nu för tiden.
1st gti special -83
1st gti special -84
mrpipen
Ons 23 maj 2007 21:44 Svara med citat
Tänkte fråga om hur bilen går när LAMBDAN går paj???
Kan det va lambdansonden eller tomgångsmotorn
1st gti special -83
1st gti special -84
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Tor 07 jun 2007 21:38 Svara med citat
har du fått ordning på bilen?? en polare hadde en kass lambda o dådrog den typ två liter milen o varvade knappt upp o hackade o spottade.. ett tips är att koppla ur lambdan om du inte fått ordn ing på den... när man kopplar ur den så lägger sej styrboxen på ett förprogramerat läge.
mrpipen
Fre 08 jun 2007 6:27 Svara med citat
Nopp. Har skruvat isär förgasren och gjort rent den ska köpa en ny begagnad tomgångsmotor och testa med den. Va inte bilig på skroten direkt =( Vart kopplar man ur lambdan då? Bara att följa sladen från avgassystemet?
1st gti special -83
1st gti special -84
Fre 08 jun 2007 10:49 Svara med citat
Yes, bara följ sladden Regular Smiley
Om du tycker tomgångsmotorn var dyr å skroten, kolla va den kostar på vag Wink
mrpipen
Mån 11 jun 2007 16:59 Svara med citat
Hittade problemet idag kanske.
Om man står framför bilen och kollar på förgasaren så går det in en kabel med 4 stift i från höger sidan. för när man drog ur den så började bilen gå ojämt på tomgång, men nu så går den bättre när man drar ur den sladen. Vad kan felet va?
1st gti special -83
1st gti special -84
mrpipen
Mån 11 jun 2007 17:00 Svara med citat
1st gti special -83
1st gti special -84
Mån 11 jun 2007 19:15 Svara med citat
är alla sladdar i kontakten hela?
inte av inne vid kontakten eller nått sånt?
mrpipen
Mån 11 jun 2007 20:26 Svara med citat
Nopp har rykt lite i dom. Vad är det för sladd?
Dra man ur den så går den bra men har inge ork i motorn alls och dör utan förvarning. Samt att den ryker nästan inge alls. innan så går det knappt att ha den i gång måste pumpa på gasen som en tok för att den inte ska dö.
1st gti special -83
1st gti special -84
mrpipen
Tis 12 jun 2007 16:57 Svara med citat
ingen som vet vad det är för sladd och vad den gör?
Vad heter förgasaren i min golf -90 1,8 cl manhattan? vet så mycket att det heter nåt med k-jetronic
PIC7 eller 2E2
1st gti special -83
1st gti special -84
pontan_pro
Golf 4 GTI Turbo -99 Ort: Ekerö
Tis 12 jun 2007 17:13 Svara med citat
den kontakten går till gasspjällspotensiometern. kan mycket väl vara den som spökar för då beter sig bilen så som du beskriver.
it´s not the FART that kills, it´s the SMELL
mrpipen
Tis 12 jun 2007 21:10 Svara med citat
Vad gör man åt felet? går det byta den delen eller måste man ha en hel förgasare?
1st gti special -83
1st gti special -84
pontan_pro
Tis 12 jun 2007 21:14 Svara med citat
jag antar att den går att byta bara den, men jag kommer tyvärr inte ihåg riktigt, men det är bara kolla om den sitter med nån skruv in i förgasaren, innan du byter den så kan du ju också kolla så att det inte är någon kabel som är skadad.
