Tjaa tänkte byta motor i min golf 1.6 1984 har köpt en motor från en 88 golf2 de är elektronisk förgasare på den ska de va nå större problem att byta förgasare i den så ja slipper sätta i styrboxen så de bli en mekanisk förgasare och så slänger ja i en 5växlad som följde med motorn tacksam för tips och förslag...helt enkelt är det något större problem att byta motor o låda??
Motor - ingen erfarenhet.
Låda - se till att ha stagen från den 5-v så ska det inte vara några bekymmer. Drivaxeln kan vara grövre på den nya lådan om den också kommer från -88 ? Men det ska gå att skarva den vid nån av drivknutarna
Okej då vet jag:-) men går det då att bestyka om förgasaren från 1.6an med munnstyckena som är i den elektroniska förgasaren eller kan jag ta förgasaren från en audi 80 1.8 från 86?
Frågan är varför du krånglar med en sådan sak?
Den elektroniska förgasaren innehåller en bränslespridare - där är det kört.
Du kan åka med originalbestyckning, om jag inte minns fel hade till och med 1,8-liters mindre bestyckning än 1,6-litersmotorn (enligt Haynes-boken).
