Forum - Golf 1 (74-84) - Bilen tvärdog, nu får den ingen soppa..
r4pp3
Donator 25 Golf 1 1.6 gl Ort: Umeå
Ons 09 nov 2011 18:03 Svara med citat
Skulle till affärn me projekt bilen, så tvärdog bilen bara. kommer ingen soppa fram, kan de va nå filter som har satt sig igen, för dom kan inte vara fräsha..
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland
Ons 09 nov 2011 18:53 Svara med citat
är det en gti?
r4pp3
Ons 09 nov 2011 18:58 Svara med citat
Vanlig gl för tillfället!
Ons 09 nov 2011 19:33 Svara med citat
Hör du pumpen på tändning?
edit: glöm bort. trodde jag var i mk2-forumet
Senast ändrad Ons 09 nov 2011 22:12, ändrad totalt 1 gång
r4pp3
Ons 09 nov 2011 19:38 Svara med citat
Nop hör bara tändningen som klickar..
mk1tokig
Golf 1 -84 Ort: Stockholm
Ons 09 nov 2011 20:55 Svara med citat
är det inte en mekanisk pump på dom här? annars brukar det vara skit i tanken som sätter igen röret kolla med att blåsa in tryckluft i sugslangen så kanske det lossnar.
r4pp3
Ons 09 nov 2011 21:05 Svara med citat
Har absolut ingen aning om de är mekanisk, men de borde de vell vara, testade blåsa i sugslangen de bubbla fint i tanken iaf.
Makkkan
Ons 09 nov 2011 21:23 Svara med citat
är det en vanlig gl så är det en mekanisk pump.. och som mk1tokig sger så är de nog skit i tanken..
blås i slangarna eller öppna och gör rent innefrån tanken. under sätet sitter det ett svart lock med 3 skruv på som du ska skruva av. där sitter tankarmaturen. den går att få bort om du vrider den lite.
r4pp3
Ons 09 nov 2011 21:29 Svara med citat
Okej , tack så mkt för svaren Smile får ta o göra de imorgon, måste tömma tanken först, den är fulltankad Razz
Ons 09 nov 2011 22:11 Svara med citat
Glöm mig. Trodde jag var i mk2-forumet
r4pp3
Ons 09 nov 2011 22:27 Svara med citat
Haha Smile
mk1tokig
Fre 11 nov 2011 0:45 Svara med citat
Hoppas det ger resultat Very Happy
r4pp3
Fre 11 nov 2011 11:24 Svara med citat
Vilen av slanagarna är de,?
Grimling
Fre 11 nov 2011 11:44 Svara med citat
Nu vet inte jag mk1, men på de bilar jag grejat med finns en liten pil vid anslutningen som antingen visar ut(matning) eller in(retur)..
r4pp3
Fre 11 nov 2011 12:08 Svara med citat
Okej får kika när jag ska tillbaka till garaget Smile kommer iaf köpa en ny soppapump iaf , Smile
r4pp3
Ons 16 nov 2011 19:46 Svara med citat
Blir fan galen, jag sög i en slang som va genom skinlig den som är i motor de kom soppa, sen sög jag i den andra kom inge soppa.. hur fan ska jag göra? de kan inte va tankmaturet som spökar för har blåst o de kommer luft så fint i tanken
r4pp3
Ons 16 nov 2011 19:54 Svara med citat
När jag suger i returen kommer de soppa , men inte i utmatningen, :S
Grimling
Ons 16 nov 2011 23:14 Svara med citat
Igensatt ? Eller du fick genom returen ? Skumt..
r4pp3
Ons 16 nov 2011 23:18 Svara med citat
Kan blåsa i båda slangarna o de är inte igensatt nånstans,
har fan ingen aning om va de här är för något alls.
Grimling
Tor 17 nov 2011 6:50 Svara med citat
Den ena är väl en vakumklocka, det sa ju han k-märkt.. Ingen aning om vad den andra är dock, var sitter bränslefilter då ? Hur ser det ut ?
r4pp3
Tor 17 nov 2011 12:41 Svara med citat
De va luft i hela systemet så nu funkar den iaf Very Happy
Grimling
Tor 17 nov 2011 17:13 Svara med citat
Hehe lär ju varit gött mycket luft, bensinare brukar ju inte direkt ha problem med luft i systemet Very Happy
