Har en golf 3 96a med 1.8l insprutare.
Har problem med att den går dåligt när den blir varm. Den går ojämnt och ryckigt blir orkeslös går både dåligt på låga och höga varv och dricker ganska mycket soppa.
Startar alltid lätt varm som kall.
Det jag bytt och kontrollerat hitintills är.
Nya stift, nytt fördelarlock, ny rotor, ny tempgivare. även tagit ett par tändkablar från en annan golf som fungerar felfritt. Har kontrollerat så att kamm och tändning står rätt och allt stämmer. har gjort komptest som visade jämna och bra siffror.
Någon som har tips på vad det kan vara? ska byta lamdasond i helgen men tror inte den orsakar så stora fel.
Eller någon som bor i närheten av Jönköping som har en mk3 med 1.8liters insprutare som man kan testa lite delar ifrån.
hoppas någon har en bra lösning!
Svetsar prylar på beställning.
Ingen som har någon ide?
testade med en annan tändspole i helgen utan något positivt resultat..
ska göra ett test o spruta startgas i veckan och se om det finns några små läckage..
Har en vento 94 1,8 ( motorkod ABS ) med centralinsprut på och hade samma problem, köpte då ett annat spjällhus på skroten å bytte hela skiten sen har de gått som en klocka
Jodå, det kan mkt väl vara lambdasonden som bråkar med dig, har den pajat och ger konstant ström så kan bilen gå bra kall och börja gå sämre när du får temp på motorn.
efter midnatt"
