Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Tor 17 nov 2011 23:20 |
Lilla lampan med vitt sken nedåt och rött sken uppåt, som sitter i dörrsidan längst ned vid tröskeln på Mk4, hur får man bort lilla röd/vita plastlinsen utan att pajja den och kan byta glödlampa bakom?
Tack på förhand
/Gb
MikeTime
Golf 4 TDI 1.9 4-motion Ort: Kumla |
| Ons 23 nov 2011 13:16 |
Enkelt, bara för in en tunn och bred mejsel och bända utåt. Hela insatsen följer då med och du kan utan problem byta lampa.
(Själv har jag tagit bort det pålimmade röda glaset och således fått helt vitt glas kvar. Har sen satt i blåa LED-lampor istället för de "gula" original. Blev jäkligt snyggt.) When I started out I had nothing, and I still got most of it left...
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping |
| Ons 23 nov 2011 19:36 |
| MikeTime skrev: |
(Själv har jag tagit bort det pålimmade röda glaset och således fått helt vitt glas kvar. Har sen satt i blåa LED-lampor istället för de "gula" original. Blev jäkligt snyggt.) |
Har du närbild på hur det ser ut? Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
MikeTime
| Tor 24 nov 2011 14:24 |
| Philip Thulin skrev: | | Har du närbild på hur det ser ut? |
Inte närbild direkt och inte nån bra bild heller men den får duga så länge:
Passar f,ö bra ihop med innerbelysning som också är bytt:
candyweiss
Donator 100
Philip Thulin
candyweiss
Donator 100
| Tor 24 nov 2011 22:01 |
| Philip Thulin skrev: | | Sbp har ingenting att göra med lamporna på insidan... |
Jo,det har du säkert rätt i när jag tänker efter lite , SBP struntar i vad man har för lampor inne i bilen.
Markus1987
Golf 4 1,8T GTI-00 Ort: Värmdö |
| Fre 25 nov 2011 6:59 |
| Varför har dom ens satt sådär rött på ena halvan då egentligen? Måste också byta ut en trasig lampa i ena dörren jag!
Golfbjörnen
| Mån 28 nov 2011 21:57 |
Hej och tack för svar!
Jamen då verkar det ju lätt. Ska ta tag i det där nu tänkte jag.
Snyggt fixat MikeTime!
Markus1987 - för att om du öppnar dörr på en gata på kvällen/natten så får förbipasserande fordon syn på den röda lampan och kan därmed undvika att köra på din öppna dörr.
/Gb.
Markus1987
| Sön 11 dec 2011 15:36 |
Okej där ser man Jo, tänkte på en sak nu också, om denna lilla lampa i dörren är trasig, så tänds inte heller kupébelysningen i taket?
*Aha, fann nu nånting om dessa microbrytare som finns på insidan, nå, får kolla in dessa sen när de är dags å riva hela dörrsidan!
