Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås |
| Tor 17 nov 2011 22:20 |
| Upptäckte när jag bytte till vinterhjul att det är glappt i ett framhjulslager. Är det svårt att byta lager? Behöver man några specialverktyg?
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping |
| Tor 17 nov 2011 22:38 |
Pressade lager, och de kan sitta nå in i helvette.
På ena sidan på min krävdes en 25 tons verkstadspress för att få ut det gamla. ( nej, glömde inte låsringen...) Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
Gangsterkeps
| Fre 18 nov 2011 15:02 |
| Ok, då kanske man får fundera på om någon annan ska få göra jobbet:-)
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås |
| Fre 18 nov 2011 19:36 |
| Har bytt på min, och ja man behöver press. Tror inte det krävdes 25ton som för Philip men de sitter ordentligt. Och det är ju endel att plocka dän innan man har själva hubben lös för att kunna pressa ur lagret. Sen ska allt ihop igen.....
Philip Thulin
| Lör 19 nov 2011 10:04 |
Det ska inte behövas 25 ton, men på ena sidan på min så satt det så in i helvette hårt så det va bara den största pressen jag hade tillgåbg till som klarade av det.
På andra sidan gick det betydligt lättare.
Men som sagt, det är ganska mycket som ska plockas ner innan man kan lägga navet i pressen Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
Philip Thulin
VW Golf IV
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Lör 19 nov 2011 16:39 |
| Philip Thulin skrev: | Det ska inte behövas 25 ton, men på ena sidan på min så satt det så in i helvette hårt så det va bara den största pressen jag hade tillgåbg till som klarade av det.
Men som sagt, det är ganska mycket som ska plockas ner innan man kan lägga navet i pressen  |
inte om man har en portopover, ut med drvaxel bara så pressar man de ut & in på plats! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås |
| Lör 19 nov 2011 17:17 |
| Har en 30 tons press på jobbet. Kan fixa de åt dej för lite fikabröd nån dag.
Gangsterkeps
| Sön 20 nov 2011 21:44 |
| Petrolhead skrev: | | Har en 30 tons press på jobbet. Kan fixa de åt dej för lite fikabröd nån dag. |
Det lät schysst av dig Men jag tror det blir någon verkstad som får fixa det. Tack ändå!
Daggis
Golf 4 Variant 2,0 Ort: Sjöbo |
| Tis 06 dec 2011 21:06 |
| Har du inte oljud i lagret så kan du prova att dra till drivaxelmuttern som också håller ihop lagret.Det är inte helt ovanligt att den är helt åtdragen ca 300 Nm
| Ons 07 dec 2011 21:43 |
Jag bytte själv båda lagren fram på min 00:a
jag behövde ingen press, svårast är att få bort den ena ringen som blir kvar på navet, men en liten huggmejsel så man får ut den liten bit sedan en upp och nedvänd trädgårdsbult i hålet och en trearmsavdragare
den nya lagret bankar man försiktig i med hjälp av den gamla lager-ringen, sedan i med navet med hjälp av kraftiga bultar >M12 i olika längder och brickor i ett par lager, behöver ej dras fullständigt i botten, lägg dock lite fett på ytorna innan hopmontering
Gangsterkeps
| Mån 12 dec 2011 6:44 |
Tack för Era tips! Men den här gången hade jag inte möjlighet att fixa reparationen själv. Det fick bli en verkstad, 1986 :- fattigare så var framhjulslagret bytt.
