Forum - Golf 3 (92-99) - Ingen kupevärme, temp går upp o ner (löst)
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Mån 05 dec 2011 7:54 Svara med citat
Imorse när jag åkte till jobbet betedde bilen sig konstigt. Den var uppe i 90 grader typ på en gång trots kyligt väder (alltså stämde förmodligen inte tempen), men det kom ingen värme alls. Efter ett tags åkande så gick tempen upp i 120 grader och varningslampan blinkar (men bilen kokar INTE) och då kom det värme in i bilen som vanligt men sen efter en stunds till körande så sjönk det ner till 90 grader igen och höll sig där resten av vägen och värmen försvann den resterande vägen till jobbet också.
Vad kan vara fel?
Senast ändrad Mån 05 dec 2011 9:59, ändrad totalt 1 gång
dannejanne
Mån 05 dec 2011 7:57 Svara med citat
Hmm kan det vara så enkelt som ispropp i systemet? Kom på att jag tömde kylsystemet för ett tag sedan och sen så har jag inte fylt i mycket glykol (mestadels vatten) och det var minusgrader inatt. Fast borde tempen visa fel då och gå upp i 120c ibland och sen ner igen?
dannejanne
Mån 05 dec 2011 9:20 Svara med citat
Nu var jag ute och körde igen och bilen går upp i 90c som normalt men varningslampan för tempen blinkar hela tiden ändå och jag får ingen kupevärme.
MEN... varvar jag upp bilen i ca. 3000rpm och över och håller den där så kommer kupevärmen helt plötsligt.
dannejanne
Mån 05 dec 2011 9:59 Svara med citat
Strunta i mig. Jag är DUM I HUVUDET. Jag fick nyss i 2 liter glykol i kylsystemet (konstigt den ej varnat innan om låg nivå). I vilket fall som helst så hoppade värmen igång efter jag fyllde på kylsystemet.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Mån 05 dec 2011 11:55 Svara med citat
Hehe ibland är man lite slö, gött att det gick så enkelt då Smile
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
dannejanne
Mån 05 dec 2011 12:20 Svara med citat
Jo ibland är man ju det. Tyckte dock det var märkliga symptom på grund av den låga nivån. Förut har den sagt till tidigare och bara börjat koka ifall nivån varit för låg.
Men men. Man lär så länge man lever Regular Smiley
