Forum - Golf 2 (83-91) - Växellådsbyte samt renovering av framvagn.
Osc
Golf 2 CL -84 Ort: Linköping
Tor 18 aug 2011 20:16 Svara med citat
Går i tankarna att renovera framvagnen och byta till 5speed låda på min golf i vinter.
Dock så har jag några funderingar.
Vilka lådor passar till 1.6liters (HM)? Förstår att gti lådorna säkerligen har större koppling/drivknutar.
När jag ändå har motor och växellåda ur bilen så hade jag tänkt byta framvagnsbalk, koppling och laga rost i motorutrymmet.
Är det något mer som jag bör passa på att byta/göra när jag har monterat bort allt?
Vill inte behöva göra om proceduren på några år för att man varit dumsnål!
Övriga uppgraderingar?
Tacksam för svar
Tor 18 aug 2011 22:02 Svara med citat
Bussningar är ju alltid bra att byta. Kanske motorkuddar också beroende på hur fräscha dom är.
Du hjälper dig själv om du slipar ner eller byter ut länkarmarna också.
Passa också på att byta damasker och sånt som du ändå måste ha bort, det känns alltid roligare att skruva dit fräsha grejer.
MiWi
Fre 19 aug 2011 14:25 Svara med citat
4-växlade lådan, samt 4+E lådan passar. Misstänker att den senare 5-växlade från CL kan passa också men har inte hittat något som styrker det (och vet därmed inte vad som skiljer då antalet splines stämmer).
HM har 190mm svänghjul medans standard GL som exempel har 210mm koppling, detsamma med 8/16v GTI. Tekniskt sett kan du montera ett 210mm-svänghjul och tillhörande koppling på din. Fördelen är att kopplingen till 210mm kostar 50% av vad 190mm-kopplingen kostar (jag var dum nog att köpa 190mm). Starkare koppling för mindre pengar är ju inte helt fel.
Som du säger har GTI-lådan dels fler splines (28 jämfört med 24 på standardlådan) samt grövre drivknutar.
Osc
Mån 29 aug 2011 16:57 Svara med citat
Okej, så om jag byter ut svänghjulet till 210mm så passar en låda från en modernare golf?
Om jag nu köper en ny framvagnsbalk, hur rostskyddar jag denna för att slippa byta den stup i ett?
Har även sett att lagerhusen och spindellederna skiljer sig beroende på årsmodell, är den senare varianten ett bättre alternativ?
Det verkar finnas många företag som säljer slitdelar till dessa, vart är prisvärdaste stället att handla från?
Tack på förhand.
Osc
Ons 12 okt 2011 12:19 Svara med citat
Om man ändå ska riva ut allt och göra det ordentligt, ska man ge sig på ett motorbyte också (Inte någon GTI, på sin höjd en "HV")? Motorn som sitter i är 84:ans HM med 24 xxx mil på mätaren och knackar som en diesel. Tips på motorer är välkomna, även förgasare och övrig motoruppgradering som kam, tändning etc.
Tack på förhand
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Tor 13 okt 2011 16:48 Svara med citat
Tack på förhand.
Nej, du måste byta drivknutsflänsarna eller va de kallas, sitter nämnligen störra på de senare Golfarna med 1,8. Jag och en polare monterade en låda från en jetta -92 i hans Golf 1,6 -84a och det vi fick byta var just drivknutsflänsarna och svänghjulet såklart. Inga problem att flytta över dem från den gamla lådan, det passar utan modifications!
Rostskydda balken på insidan med ngt olje/vax baserat rostskyddsmedel för hålrum, finns sprayburkar med slang för att koma åt om du inte har tillgång till tryckluft. Underredsmassa på utsidan av balken.
Handlar jag inte på meko eller AD så beställer jag från Autodelar.net till Golfen/-arna Smile
Osc
Mån 31 okt 2011 20:52 Svara med citat
Tack för informationen, gäller detta även gti-lådorna? Alltså att om jag byter svänghjul och drivknutar/axlar så ska detta passa på mitt HM-block, eller behöver man byta fler saker då?
Tack på förhand.
VW_ASKELIUS
Tis 01 nov 2011 8:28 Svara med citat
Det kan jag inte säga säkert, har för mig att det skiljer på längderna på drivaxlarna vad det gäller GTI resp standard. Jag hade satsat på en låda från en GL, om du inte skaffat en GTIlåda redan förstås.
Vore ju inte fel om du fick tag i hela framvagnen från en GL, dvs 1,8, servo mm
Osc
Tor 17 nov 2011 21:54 Svara med citat
Nej, inget är införskaffat mer än kapitalet just nu.
Planer på motor sker just nu, kanske en 1800 Twisted Evil .
Vad skiljer mellan HV och HM? Borrning slaglängd etc.
Tänkte köra med weber 32/36 och extractorgrenrör. Men block och topp är inte bestämt än.
Kanske ett PG-block och RP topp med gti-kam?
Tips mottages gärna då jag inte skruvat med alla dessa Golf2 motorer Very Happy .
Tack på förhand.
Oscar
