Forum - Golf 3 (92-99) - Oljud i bilen
nim
Golf 3 1.8 Ort: Upplands-Väsby
Mån 21 nov 2011 21:27 Svara med citat
Hej
Golf 1.8 -96
Mellan 60 - 70 km/tim börjar ett oljud någonstans i bilen och finns kvar oavsett hastighet över 70. Först trodde jag det var däcken men de har bara gått 1000 mil (Nordman). Jag gissar på ett hjullager men kan inte hitta vilket hjul det kommer från? Om jag snurrar hjulen för hand med bilen upplyft så hör jag ingenting. Jag har satt framvagnen på pallbockar och kört motorn i 850 - 2000 rpm/5:e vxl (0 - 80 km/h) och lyssnat med stetoskop mot undre fjäderskålen. Jag hör ingen skillnad, bägge framhjulen låter ungefär lika. När oljudet uppstår på väg är ju framhjulen belastade det kan ju vara en skillnad. Bägge bakhjulen har ett obetydligt glapp men de ska ju inte heller vara stumma.
Åkte till en stor P-plats och körde karusell med max rattutslag både framåt och bakåt. Hörde inte något från knutarna. Bytte till dubbdäck - oljudet kvar. Tog en IR-termometer och drog till Uppsala 4.5 mil. Stannade på IKEAs parkering och mätte temperaturer:
Lagerhus VF 13 gr C. Y knut 9 gr. Nav (bromsskiva) 19 gr.
Lagerhus HF 14 gr C. Y knut 9 gr. Nav (bromsskiva) 20 gr.
Täckbricka lager VB 13 gr HB 14 gr.
På hemvägen stängde jag av motorn i 90 km/h oljudet förändrades inte alls.
Tips emottages tacksamt
darkien
Mån 21 nov 2011 22:04 Svara med citat
Bakre hjullagren gissar ja e boven i dramat
hade på min att de lät som framhjulslager men de va höger hjullager bak som va boven... biltema tar 149:- för bakhjulslager om ja inte minns fel Wink
Bonehead
Ingen VW Ort: Vallentuna
Mån 21 nov 2011 23:09 Svara med citat
Jag hade liknande symtom.
Bytte vänster bak och höger fram hjullager, löste problemet.
nim
Tis 22 nov 2011 10:58 Svara med citat
Jag tror att ni har rätt i att boven är ett hjullager. Har ni något tips om hur man ska bära sig åt för att bestämma vilket hjul som är mest sannolikt. Det känns lite jobbigt att byta på måfå då kan det sluta med att det är det fjärde hjulet som var problemet. Lagren kostar ju inte så mycket men åtminstone fram verkar det vara jobbigt att byta.
mvh
nim
Bonehead
Tis 22 nov 2011 16:50 Svara med citat
Baklagret kände jag att det glappade, samt att när man snurrade det(ta i för kung och fosterland..) så kunde man höra det.
Framlagret var knepigare, man hörde att det var "nånting fram" när man körde så ett tips är att lyssna riiiiktigt noga, från olika positioner i bilen, när det låter som värst.
Fick inte fram nåt användbart ljud från framlagret när den var upphissad så det krävs nog belastning.
darkien
Tis 22 nov 2011 17:32 Svara med citat
Bak e pissenkelt fram e däremot något j-vligare tillgång till press underlättar o rycka lös hela spindeln o pressa de går göra på plats men ja insåg då ja bytte på min förra att de gick 10 ggr snabbare o rycka lös helt o kasta den i en press
