Har ett litet problem med höger blinkers. Vid avstängd motor samt på tomgång blinkar den i normal hastighet. Trycker jag på bromsen ökar den i takt, även vid färd... Vad kan det bero på? Reläet kanske?
Troligen en lampa som gett med sig, kan bli lite glapp osv vilket gör att den ibland tokblinkar. främre blinkersen samlar ofta på sig vatten och kan kortsluta. försök få den att tokblinka när du står still genom att knacka lite på dom eller något så ser du vilken som glappet sitter i.
