Forum - Golf 6 (09-13) - Fönsterhissar / elhissar delvis ur funktion golf plus 2010
ringberg
Golf 6 46738107434 Ort: Malmö
Mån 31 dec 2012 11:12 Svara med citat
Har en Golf Plus 2010
Problem 1: Skall gå att köra ner fönsterhissar runt om genom att hålla låsuppknappen på nyckeln intryckt. Har funkat innan men reagerar inte på detta nu. Har kollat under inställningar i färddatorn.
Problem 2: Sitter man i passagerarsätet fram kan man få ner fönsterhissen.
Problem 3: Sitter man på förarplatsen så kan man köra ner: * Fönsterhiss på förarplats, fönsterhiss på passagerarplats fram, fönsterhiss bakom föraren men EJ fönsterhiss bakom frampassageraren.
Problem 4: Sitter man i baksätet och vill köra ner fönsterhissarna går det ej, samma både för passagerar /förarsida. Reagerar/ klickar inte ens.
Frågade Dinbil i malmö om kopplingschema eller vart de olika säkringarna går då de ej vill dela ut detta.
Tacksam för svar.
Mvh Patrik
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 31 dec 2012 14:49 Svara med citat
Kolla kabelgenomföringen i förardörrsidan mellan gångjärn i en damasktub
<3 BUB !!
Save
Ingen VW Ort: Utomlands
Lör 05 jan 2013 1:41 Svara med citat
Utan att ha kopplingschema kan jag bara gissa.
Men jag antar att detta är datorstyrda brytare. Felen du beskriver kan hänga ihop beroende på hur systemet ser ut.
Man behöver veta om det är något gemensamt i det du nämner.
Det kan tex vara så att det är en låsmodul som sköter fönsterhissarna. Sen kan det i sin tur finnas en Trådlösmodul för dosfunktionen som du beskriver.
I vilket fall skulle jag börja med bakre passagerarsidan då inget verkar fungera där. Men utan schema är det för mycket oklart för att ge några säkra tips.
