vw robba
Golf 2 1.8-88 Ort: Vimmerby |
| Sön 25 sep 2011 22:36 |
Tjenna köpte en 91a för ett tag sen och jag fick bytta v-låda sen då de var klart så startade ja den och körde lite o de funkade skit bra så jag drog in till stan bor dock på landet men återigen då jag kom till stan så dog allt och jag försökte starta den men han malar bara inte en tändning nån gång vart ligger felet nån stans allt är i intresset. glömde att de är en golf mk2-91 1,8 fög insprut.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 25 sep 2011 22:45 |
| Kolla om du har gnista och bränsle till att börja med
vw robba
| Sön 25 sep 2011 22:47 |
| Brännsle vet jag de dofftar brännsle. tändspolen är inte de så att den offtast går sönder på dessa tvåorna.??
vw robba
| Fre 21 okt 2011 16:02 |
Uppdaterar lite här!!
jag undrar nu vart givarn sitter som ger signal till insprutaren. och undrar om nån varit i samma sak då han trycker ner sås i oljan komptestet visar att kolvarna är hela. finns de nån som kan ge nått förslag då jag inte behöver köpa en del o sen att de inte var de. golfen är en 1991 v-lådan ja har i nu är av års 1988 inte samma insprutare i dom. 1991 har motor kod RP
| Lör 22 okt 2011 6:03 |
| Finns bara en väg för soppan att ta sig in i olja, och det är förbi kolvarna
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm |
| Lör 22 okt 2011 10:58 |
| Kolla jordkabeln till styrdonet, standard fel
vw robba
| Tis 01 nov 2011 20:58 |
| Okej. var sitter styrdonet eller finns de ett annat namn på den som kanske jag kan plasera va de är. är kass på bilar.
mr pink
| Ons 02 nov 2011 21:32 |
| vw robba skrev: | | Okej. var sitter styrdonet eller finns de ett annat namn på den som kanske jag kan plasera va de är. är kass på bilar. |
Styr donet sitter i färdriktning längst bak vä sida under plastkåpan mot torpeden (Där torkar armarna sitter) där sittter en box med massa kablar som går in.
Jordkabeln till 6-7 st sitter :i färdriktning vä sid om toppen på en anslutning som är en rund kabelsko, M6 mutter 10 fattning med ringnyckel eller dyligt. De kan se bra ut men de säkraste är att ohm mäta kablaget.
om man är ovan med den mätningen prova och byta ring kabelskon. Lycka till mvh Mr pink
vw robba
| Mån 07 nov 2011 19:37 |
| Okej. de fanns jord i den kabeln. kan inte detta fel lagras i bilensdata eller finns de nån sådan modul i 91orna??
mr pink
| Tis 08 nov 2011 19:43 |
| vw robba skrev: | | Okej. de fanns jord i den kabeln. kan inte detta fel lagras i bilensdata eller finns de nån sådan modul i 91orna?? | jajjemännsan, jorden gåtr till styrdonet. De kan se bra ut men säkrast är att ohm mäta eller kontrollera jorden vid stydonet. Det skall inte lagras i någon modul eller liknande på 91 or
vw robba
| Tis 08 nov 2011 20:27 |
| Okej men när jag mäter ohmen på jorden så får jag ut att de är full jord på den men jag mäter kobeln på toppen asså - på topp o en - på batteriet. men jag vet inte om jag ska mäta ut den så men.... annars har jag ingen jord i kabeln
vw robba
| Tis 08 nov 2011 20:30 |
| Föresten börjar bli kris nu ska snart in o bestikta den så vänlig för flera folk som kan ha ide skiter i va ni säger skriv va ni tror inte dumt med flera tips o tricks
vw robba
| Lör 19 nov 2011 21:28 |
| Börjar fundera på om 88ans v-låda är samma som 91ans om de är nått som störs ut på nått sätt. tips på de???
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 19 nov 2011 21:44 |
| vw robba skrev: | | Börjar fundera på om 88ans v-låda är samma som 91ans om de är nått som störs ut på nått sätt. tips på de??? |
Växellådan har ingenting att göra med det.
Tänder bilen på startgas?
Hansen86
Golf 2 1.8 -91 Ort: Sölvesborg |
| Sön 20 nov 2011 14:28 |
Min stannade också, det va en jordkabel, på minuspolen som går uppifrån sladdarna bakom tändspolen, vet inte vad den är till riktigt då jag upptäckte detta direkt och satte på en ny kabelsko, är nog till bränslet eller tändspole.. ————————————————
Bättre att hålla munnen stängd och se dum ut, än att öppna den och bekräfta det
Hansen86
| Sön 20 nov 2011 15:35 |
