Forum - Golf 2 (83-91) - Laga motorfäste med multibond/sikaflex?
golfpaouer
Golf 2 -86 med 9500 mil på mätaren!!!
Tor 29 sep 2011 14:25 Svara med citat
Hej, har ett främre motorfäste som är uppglappat, har inte bytt för det är lite för dyrt i förhållande till bilen...
Men kom att tänka på om det går å fylla igen med typ sikaflex/mulitbond? Har någon provat? Har sett att andra fyllt igen sina glappande hjulupphängningsbussningar med bra resultat, borde ju funka även på motorfästen?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tor 29 sep 2011 22:43 Svara med citat
Det funkar inte beg gucka moja så åk till skroten och köp en begagnad från tillex mk3 eller så tar du och fixar en egen med att stummsvettsa den du har.
Mvh:Pekka.
MiWi
Tor 29 sep 2011 22:49 Svara med citat
Pekka Kiiskilä skrev:
...eller så tar du och fixar en egen med att stummsvettsa den du har.
Utveckla gärna det där Pekka. Smile
Får man inte väldigt mycket vibrationer i karossen med stumt främre fäste?
Tor 29 sep 2011 22:59 Svara med citat
Balken som det främre fästet sitter i sitter ju också med gummibussningar så det borde inte öka vibrationerna nämnvärt.
MiWi
Tor 29 sep 2011 23:29 Svara med citat
Det har du ju faktiskt rätt i! d'oh!
Jag står inför samma problem med löst innanmäte i främre motorfästet, därav frågorna. Utgår man från originalfästet vid stumsvetsning eller bygger man nytt från scratch?
golfpaouer
Fre 30 sep 2011 8:36 Svara med citat
Har MKIII samma problem, dvs att det glappar upp, eller är det av bättre kvalitet?
Någon som stumsvetsat och fått mycket vibrationer?
golfpaouer
Fre 30 sep 2011 8:39 Svara med citat
Förresten, någon som har dissekerat ett främre motorfäste och har bilder på det? Skulle gärna vilja veta varför det inte funkar med att gucka upp det!
Brynäs
Golf 2 1.6-84 Ort: Västerås
Fre 30 sep 2011 14:38 Svara med citat
Motorfäste 50 :- på returbilen. Demontera får man göra själv
Brynäs
Pekka Kiiskilä
Fre 30 sep 2011 19:06 Svara med citat
Jag har stum monterar flera främre fästen och på en bensinare märks det knappt jo föresten motorn lyfter inte i framkant längre,
På en diesel däremot så vibbar det rätt bra för det har jag med testat.
Mvh:Pekka.
golfpaouer
Fre 30 sep 2011 21:46 Svara med citat
Brynäs
Hoppla! Ska kolla upp det, nästa billigare än misongasen till att stumsvetsa!
MiWi
Hur tillverkar man stumt fäste? Utgår man ifrån originalfästet? Har du en bild eller bra beskrivning av vad som krävs?
Pekka Kiiskilä
Lör 01 okt 2011 12:28 Svara med citat
Någon beskrivning på hur man gör är onödigt det räcker med att du använder huvet och bockar lite grövre plåt ca 5mm eller grövre du brhöver bara se till att den blir riktigt stum så den inte flexar för med flexning så går svettsen sönder.
Mvh:Pekka.
Lör 01 okt 2011 17:33 Svara med citat
Du plockar isär det och fyller håligheterna i själva gummit med lämpligt material t.ex. PL eller nåt annat skoj.
Jepson
VW Passat 1.8i (ABS) -93 Ort: Laholm
Sön 02 okt 2011 17:16 Svara med citat
Köpte ett nytt för 399:- på autodelar. Så dyrt tycker jag då inte att det är.. till en 90:a dock..
Att skruva ihop något man tagit isär, betyder alltid delar över till nästa projekt...
golfpaouer
Mån 21 nov 2011 20:14 Svara med citat
Stelopererade mitt med en lång bult tvärs igenom. Tog ur övre bulten som är igjuten i gummit, eller tog ur å tog ur, det satt inte fast överhuvud taget!
Sedan borrade jag hål i hela fästet, stoppade i bulten underifrån och drog fast i bracketen vid startmotorn. Bulthuvudet får vila på främre balken, så hela fästet har kommit upp ett bulthuvud i höjd från balken, har hållit i en månad nu.
Inga vibrationer vid gång utom vid låg tomgång. Dock vibrerar det kraftigt precis när man vridit om nyckeln och cylindrarna tänder.
Förresten, håller med föregående talare om att det inte går att laga med sika eller annat gummikladd. det finns inget stadigt att limma emot när allt är sönder, bara tunna gummiväggar...
