Forum - Golf 3 (92-99) - Oregelbunden blinker höger
Weddie
Golf 3 Ort: Töreboda
Mån 21 nov 2011 15:26 Svara med citat
Har ett litet problem med höger blinkers. Vid avstängd motor samt på tomgång blinkar den i normal hastighet. Trycker jag på bromsen ökar den i takt, även vid färd... Vad kan det bero på? Reläet kanske?
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Mån 21 nov 2011 16:15 Svara med citat
Troligen en lampa som gett med sig, kan bli lite glapp osv vilket gör att den ibland tokblinkar. främre blinkersen samlar ofta på sig vatten och kan kortsluta. försök få den att tokblinka när du står still genom att knacka lite på dom eller något så ser du vilken som glappet sitter i.
Weddie
Mån 21 nov 2011 16:17 Svara med citat
Alla tre på höger sida blinkar ju, men takten ändrar sig med bromsljuset tänt samt vid högre motorvarv som det verkar...
Grimling
Mån 21 nov 2011 16:18 Svara med citat
Jordfel i baklampa ?
Weddie
Mån 21 nov 2011 16:20 Svara med citat
Får ta isär och kolla kontaktytorna...
Weddie
Mån 21 nov 2011 18:48 Svara med citat
Verkar som detta var en del av orsaken Smile Tack för hjälpen allesammen!
