Forum - Golf 3 (92-99) - Fläktmotstånd?????
Bolle1955
Golf 3 1,9 tdi Ort: Vilhelmina
Fre 18 nov 2011 22:22 Svara med citat
Hjälp!! Hittar inte fläktmotståndet på min nyinköpta Golf 3 1,9 TDI.
Jag har nybytt fläkten, men efter en dryg vecka går den bara på högsta hastighet.
r4pp3
Donator 25 Golf 1 1.6 gl Ort: Umeå
Fre 18 nov 2011 22:26 Svara med citat
Relät?
darkien
Fre 18 nov 2011 22:35 Svara med citat
Riv lös panelen vid fläktknappen kan nästan garantera du hittar felet Wink bläcket som följer me knappen börjar va matt böj till de lite lagomt ska du se du har alla lägen igen
Bolle1955
Fre 18 nov 2011 23:03 Svara med citat
Den jag köpte bilen av, sa när jag var i kontakt med honom att han kollat upp fläktknappen.
En jag frågat, sa att motståndet sitter vid ratten, under kåporna runt rattstången. Jag vill ju inte riva nått jag kanske inte behöver. (Jag är inte direkt proffs på bilar)
darkien
Fre 18 nov 2011 23:19 Svara med citat
Ja skulle bara peta lös sargen runt rattarna till fläkt o värme o kolla själv e nog de absolut vanligaste felet på mk3 gällande fläkten sargen e bara clipsad o tar ca 3 sec o peta loss
Bolle1955
Fre 18 nov 2011 23:26 Svara med citat
Skall prova detta direkt i morgon.
"Skam den som ger sig"
Bolle1955
Mån 21 nov 2011 22:30 Svara med citat
Tack alla glada! Knappen var det inget fel på, men motståndet hade brunnit. Kan bero på att fläkten jag satt in gick lite tungt, och var rätt sliten. (Den var beg.) Betalade 600:- med frakt. Ny ca:1200:-
Har beställt ny fläkt och nytt motstånd.
Det kostar att ligga i topp!
